Résine sur chape anhydrite ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 404 fois
Env. 10 message Drome
Je fais partie d'un projet d'habitat participatif. Nous avons environ 500 m2 de sols (dalles bois + 4cm de laine de bois au dessus) et nous avons besoin d'inertie. Nos recherches de compromis entre coût / inertie vont dans le sens d'une chape anhydrite de 7cm. Un ami m'a dit qu'on pouvait passer une résine directement sur la chape pour la protéger et la laisser telle qu'elle ensuite.
Qu'en pensez-vous ? Quelle résine pourrait convenir ?
Est-ce qu'une chape ciment pourrait convenir ? (le temps de séchage semble plus court, à inertie égale)
Merci !
je ne sais pas où vous avez cherchez pour arriver à de telles conclusions ...
pour ce qui est de l'inertie : fonction recherche, ceux qui prônent pour la chape anhydrite le rabâchent à longueur de posts "l'anhydrite est mieux car moins d'inertie ... que la chape béton"
dans les sujets chauffage au sol (toujours les mêmes) : "surtout pas de chape béton, y a trop d'inertie les surchauffes sont ingérables "...
pour le coût, c'est +- équivalent, à 1-2€ en plus ou en moins... dans un sens ou dans l'autre selon les régions, la demande, la proximité des fournisseurs...
chape anhydrite de 70mm, habituellement c'est moins épais (souvent 45-50mm) , à faire confirmer par les fabricants.
oui, une chape ciment pourrait convenir ; oui le temps de séchage sera plus court.
un seul bémol ou inconvénient : joints de fractionnements obligatoires selon les dimensions des pièces.
Merci de votre réponse.
C'est le fruit d'une longue réflexion sur le choix d'un sol bon marché. Nous avons besoin d'inertie car notre construction est le suivante :
- aucun moyen de chauffage (vmc double flux, puit canadien)
- serres Bioclimatiques au sud, avec casquettes
- véranda à l'Est ou à l'Ouest selon logements.
- dalles en bois brut CLT (KLH) 16cm / caissons bois-paille.
- orientation quasi plein sud.
- planchers dans les pièces au Nord et chape au sud.
***** a écrit:Bonsoir
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
