Info conseil sur fosse a purin
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.404 fois
6
Env. 700 message Ardennes
la maison que je rénove est raccordé directement a la fosse a purin ( qui est pleine a ras bord  )
( je compte me rebranché dessus ) savez vous comment fonctionne une fosse a purin ( juste une entréé evac et a vider quand c'est plein?)
photo de la fosse  [img][/img]
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. Une fosse à lisier n'est pas une fosse toutes eaux, cela n'a rien à voir.
Le principe d'un assainissement individuel est de traiter l'eau un minimum pour pouvoir ensuite la rejeter dans la nature. Donc fosse toutes eaux dans laquelle les boues se déposent au fond (et de temps à autre il faut pomper et évacuer ces boues). Dans la fosse il y a des bactéries qui permettent de décomposer les matières organiques. Ensuite il faut un filtre (qui peut être de différente nature)afin que l'eau du dessus de la fosse soit encore davantage "épurée" avant d'être infiltrée par des tranchées dans le terrain.
Une fosse à lisier est utilisée par l'agriculteur pour récupérer les déjections liquides de son troupeau. Ensuite, lorsque la fosse et pleine et / ou de préférence lorsque les champs ont besoin d'engrais. Il pompe le contenu de la fosse et va l'épandre dans ses champs.
Je ne suis pas une professionnelle, mais je ne pense pas que vous puissiez utiliser une fosse à lisier comme assainissement individuel. Je doute fortement que le SPANC auquel vous êtes rattaché donne son aval
Dept : Allier
Je confirme ....
... devait avoir bon gout les légumes de ce paysan....
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:... devait avoir bon gout les légumes de ce paysan....
Les agriculteurs ne sont pas tous maraichers...loin de là et ce qui font de l'élevage en général pas. Par contre pour mettre sur les champs de blé, d'orge ou d'autre maïs, cela peut tout à fait le faire....bien avant la germination bien sûr
Dept : Allier
Bonjour bonsoir,
ALors le SPANC est deja passé , la cuve n'est pas aux normes,
Mais le tuyau que la notaire ma donner lors de la vente " vous pouvez garder la fosse a purin , elle n'est pas aux normes mais ce n'est pas amendable"
Je vais appeler le SPANC demain.
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Donc on a encore à faire à un notaire, officier public agissant au nom de l'état pour la réalisation d'actes civils, se permettant une nouvelle fois de bafouer la loi ...
encore un notaire qui devrait être renvoyé devant sa chambre ... *
mais sinon votre cas est "amandable", je dirais même plus !!
En effet si vous n'êtes pas agriculteur et si vous n'avez pas de convention qui vous lie à la commune vous autorisant à raccorder vos eaux usées à un système d'assainissement agricole alors vous ne pouvez vous raccorder à cette fosse.
De plus une fosse à purin comme dit plus haut n'est pas un système d'assainissement agricole.
Par conséquent, vous avez achetez un bien, négocié le prix vis-à-vis de l'ANC (les notaires et agents immobiliers sont forts pour ça !!!) et je vous annonce que vous n'êtes relier à aucune assainissement.
Par conséquent vous tombez sous le coup de l'article L1331-1-1 du code de la santé publique qui vous oblige à vous équiper d'un ANC conforme à la réglementation en vigueur.
Par conséquent, outre les éventuelles pénalités qu'a pu mettre en oeuvre le SPANC, vous serez amené à devoir créer (et non réhabiliter) un dispositif d'assainissement sur votre parcelle.
Et enfin qui vous assure que cette fosse est parfaitement étanche !!
et pour continuer sur la lancé avez-vous calculer le nombre de vidange sur un an et le coût induit !!??!! en vous rappelant que là aussi il est nécessaire de passer par des vidangeurs agréés compétents !!
bonne soirée
Dept : Hautes Pyrenees
Tous des crapules est il n'Y  a pas que les notaires
Donc j'ai contacté le spanc, effectivement ce n'est pas aux normes , et comme terre argileuse pas le droit a un champ d’épandage .. Donc micro station, ou avez vous des conseil?
Sinon Reponse du Spanc Biggrin " pas d’inquiétude c'est pas aux normes mais on va pas vous cassé les pieds d'ici tot, vous avez au moins 4ans devant vous"
Donc pour le moment je vais me raccorder a la fosse a purin, et quand c'est plein je la fait  vidé.
Dept : Ardennes
Etes vous sûr que cela soit un bon calcul ? Vous allez vous raccorder à la fosse à lisier, et puis dans 4 ans, vous allez devoir retourner votre jardin, refaire les VRD à la nouvelle fosse, plus les tranchées d'épandage...
Dept : Allier
Je me suis poser la question, vu que plus tard la cuve sera pret de la fosse , j'aurai juste a faire une petite déviation de tuyaux.
Je pense pas avoir beaucoup a perdre su ce coup, ( peut êtres les odeursSmile)
la fosse a purin c'est juste une cuve avec un entrer pour les eaux ?
Dept : Ardennes
Oui, en espérant qu'elle soit encore étanche.
Et lors des vidanges vous allez vous amuser à chaque fois, je doute qu'il n'y ait pas quelques odeurs résiduelles Sans compter le coût de la vidange à chaque fois. Toutes les eaux usées vont s'y raccorder
Dept : Allier
Oui le dernier contrôle du spanc (6mois) mentionne qu'elle est étanche, et quelle n'a pas de pré-filtre!
Pour la vidange je vais bien trouvé , je ne sais pas combien elle fait de litres, mais vu la taille de la fosse , je suis pas pret de la vidé.
Je vais raccordé , wc douche cuisine .
Dept : Ardennes
Pour information en moyenne c'est 150 litres d'eau par jour et par personne. Faites le calcul et vous verrez qu'elle va se remplir plus vite que vous ne le pensez ...
Et pour rebondir sur la réponse du spanc non vous n'avez pas 4 ans mais 1 an pour vous mettre en conformité puisque c'est suite à une vente immobilière Wink
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
bboy33 a écrit:Pour information en moyenne c'est 150 litres d'eau par jour et par personne. Faites le calcul et vous verrez qu'elle va se remplir plus vite que vous ne le pensez ...
Il va pouvoir s'en servir comme piscine. Impeccable !!
Dept : Charente Maritime
Je vais y reflechir de plus prés et regarder quelle autres solutions peut me convenir.
Je suis d'accord , le SPANC aussi ce n'est pas conforme , mais je ne risque pas d’êtres ennuyer par un contrôleur ou autres.
je n'encourt aucun risques , la nature non plus.. ( a moins que je me trompe ).
Dept : Ardennes
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h20
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
6
