Fixation muraliere sur maison Phenix
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.398 fois
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
Depuis des semaines je me casse la tête pour la future pergola que je veux installer sur ma terrasse.
Ma question est la suivante :
Ma maison est une phenix de 2009. L'idée est de fixer une muraliere de 6m de long (55x155) pour ensuite y poser les chevrons à l'aide de sabots métalliques.
Je sais, pour avoir fouiller sur pleins de forums que percer du phenix c'est compliqué et dangereux mais je me dis que le poids principal sera surtout sur les 3 poteaux qui seront à l'opposé du mur. La muraliere une fois fixée ne devrait pas engendrer beaucoup de poids hormis le sien donc est ce qu'un scellement chimique sur plusieurs points ne suffirait pas à fixer cette muraliere ?
Je précise que ma pergola fera 6mx4m en Douglas. Muraliere côté mur et 3 poteaux de 12x12 à l'opposé.
Merci d'avance
De : Gien (45)
Env. 10000 message Lyon (69)
Personne ? ou peut etre devrais je mettre ce sujet dans la section bois ? je sais pas trop
De : Gien (45)
C'est chaud en quoi de percer du phenix ?
Tu ne peux pas installer des poteaux contre ta maison pour eviter le poids trop fort sur ta muraliere ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Ben ce ne sont que des fines plaques de béton et selon le poids, c'est compliqué...
apres oui l'idée de mettre des poteaux près du mur, j'y avais pensé, mais je voulais limiter les coupes et l'achat de bois, mais peut etre que je ne vais pas avoir le choix.
Sauf si quelqu'un peut répondre a mes questions
De : Gien (45)
Quand on sait comment sont fixées les plaques de béton chez Phénix (simple boulonnage sur ossature métallique) et compte tenu de l'épaisseur de ces plaques, j'éviterai de fixer des charges dessus.
Dept : Eure
Solution utilisée par mon beau père pour fixer un store banne : aller chercher les IPN d’armature et tarauder pour mettre des tiges filetées ou des boulons.
De : Lyon (69)
C'est effctivement une solution que j'ai vu sur des forums, mais n'étant pas un bricoleur hors pair, c'est compliqué, et j'ai appelé mon ancien chef de chantier qui m'a déconseillé de toucher aux IPN...
De : Gien (45)
Comme cela >>
De : Lyon (69)
Oui mais il me faudrait retirer des tuiles pour avoir accès car par le combles, ca me semble compliqué. Croquis très explicite, je vais cogiter la dessus merkiii
De : Gien (45)
RE,
A ta place, si tu ne le sens pas bien, je mettrais des poteaux.
De : Lyon (69)
En plus ta maison est encore dans la période de garantie décennale et il vaut mieux éviter de bidouiller la structure.
De : Lyon (69)
Tiens ! une photo de ma maison (Phénix 1980).
L'avent triangulaire s'appuie sur deux poteaux contre le mur et un poteau devant >>>
De : Lyon (69)
Super, et tes poteaux sont eux mêmes fixés au mur ou tout est autoportant ?
De : Gien (45)
Les poteaux ne sont pas fixés aux murs. Je pense que ce sont les chevrons de la toiture qui, prolongés  ,assurent la rigidité du truc....
Ce n'est pas moi qui l'ai fait , mais de bons charpentiers.
De : Lyon (69)
