Piscine existante et limite séparative
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 472 fois
Env. 60 message Gard
Je suis intéressé par une parcelle de terrain d'environ 300m²
La parcelle est borné en limite des dalles d'un morceau ovale de la piscine maçonné du voisin. J'aimerai en cas d'acquisition faire construire à la limite séparative et donc presque collé aux dalles de la piscine . En ai je le droit ? ou dois je déporter de 3m minimum?
Il y a t-il un risque d’humidité  ?
63 499 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
La piscine est à quelle distance de cette limite, pas les dalles, le bassin? Cette piscine a t elle fait l'objet d'une déclaration de travaux?
Quoi qu'il en soit vous avez certainement le droit de construire en limite mais ne devait faire subir aucun désagrément à votre voisin pour cela. Donc le fait de creuser des fondations ne doit pas affecter la piscine et si vraiment elle est proche de la limite bon courage!
Dept : Pas De Calais
La présence de la piscine sur le terrain du voisin ne modifie pas les droits de construction sur TON terrain.
Pas de crainte d'humidité (si la piscine n'était pas étanche, ce serait dommage pour le voisin..).
De : Wadirum (44)
ça ne change rien sur le papier mais si le constructeur creuse les fondations en limite pour un sous sol par exemple, la pression sur le sol avoisinant va changer et les fissures sont à craindre. Si le terrain était un simple jardin les risques ne seraient pas les mêmes!
Donc si la piscine est illégale, le voisin aura moins de marge de manoeuvre pour râler d'un éventuel désordre. Si elle est légale, validée par une autorisation de travaux, un permis de construire alors il faudra vraiment prendre les précautions nécessaires en réalisant les fondations!
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h28
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
