Alimentation de 2 logement a partird un compteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 417 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour a tous
je construit actuellement 2 appartements de 70m2 qui se trouve dans le meme batiment
j' ai fait mettre un compteur edf dans le garage du rez de chausse en prevoyant une puissance de 12 kw pour les 2 appartements(35mm2 qui arrive au compteur)
Comment faire pour repartir du compteur et alimenter les 2 appartements( environ 6 metres pour l'un et 9 metres pour l'autre)
En qu'elle section je doit repartir pour alimenter les 2 appartments et est ce que c'est bon pour le consuel
merci par avance pour vos reponses
cordialement
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 600 message Nievre
Pour ces 2 appartements, comment allez-vous faire pour savoir qui consomme quoi?
Est-ce de la location?
Le contrat sera t'il a votre nom?
Est ce qu'il y a un accès depuis chacun des appartements pour se rendre directement au garage ou faut t'il sortir dehors?
Dept : Nievre
il s'agit de la location en gite saisonnier (uniquement l'ete) le consommation est compris dans le tarif de la location
l abonnement sera a mon nom
l'appartement du bas a un acces au garage par une porte ,celui du haut doit sortir pour aller au garage
Dept : Ardeche
Ok, c'est plus clair.
Pour la partie Consuel, en principe, les logements dont la coupure d'urgence se situe dans un garage doivent avoir un accès direct au garage sans être obligé de passer par l'extérieur.
S'agissant d'un gite, rapprochez vous du Consuel de votre région pour un  avis éclairé. Peut-être vous fera t-il installer un organe de coupure supplémentaire au niveau du logement qui n'a pas l'accès direct.
Pour la section de câble alimentant les tableaux, partez sur du R2V 3G16mm², vous serez tranquille. Par contre, à ce niveau, je ne sais plus s'il est possible de connecter 2 câbles au disjoncteur de branchement en tête de compteur. Je crois qu'il faut câbler du DB jusqu'au bornier du 1er tableau puis repartir jusqu'au bornier du 2ème tableau. Voir avec le Consuel ou un autre membre du forum?
Dept : Nievre
Merci stef pour vos renseignements
pour la coupure dans les logements je compte mettre un 500ma (30-60A) dans chaque logement a coté du tableau
pour ce qui est du cable vous m'indiquez du 3G16mm2 mais est ce que 2G16mm2 c'est bon car je n'ai pas la terre du compteur edf a mon appartement.
pour la connexion je pense que vous avez raison je ne peut pas mettre 2 fils de 16mm2 sur une borne de disjoncteur si quelqu'un pouvait trouver la solution merci
merci encore pour vos renseignements precis
cordialement
Dept : Ardeche
Si vous passez en 2x16mm² (pas en 2G16mm²), il faudra de toute façon un raccordement à la terre, indépendante à chaque tableau dans ce cas.
Dept : Nievre
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
