Maison innachevée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 978 fois
Env. 30 message
J'ai un projet de racheter une maison innachevée. Cette maison fait actuellement 105m2, sur le permis de construire il est prévu 130m2 et mon projet devrait faire environ 160m2.
Quelles précautions dois-je prendre avant d'éffectuer cet achat, quels sont les risques, dois-je faire la demande d'un nouveau permis pour l'extension ou une demande de modification du pc est-elle possible?
Merci d'avance pour vos conseils.
salut luc,
tu dois vérifier que tu peux agandir ta maison jusqu'au 160 m².
ensuite, selon moi, il pourrait s'agir d'une modification du permis dans la mesure où la déclaration d'achèvement de travaux n'est pas déposée.
seul nuance : on change de pétitionnaire sur le permis donc je ne sais pas si cela à d'incidence.
De : Sur Le Forum (77)
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Un petit cou de tel à la mairie pourrait te renseigner je pense.
Happy
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 70 message Pas De Calais
Un bon conseil si tu souhaites vraiment signer un compromis de vente ou une promesse : fais impérativement insérer dans l'acte une condition suspensive d'obtention du transfert du permis de construire à ton nom (en qualité de nouveau pétitionnaire. Il faut savoir que le code de l'urbanisme est quasi muet sur ce point, et que c'est la jurisprudence qui a dégagé les rares règles s'y appliquant), même si il ne devrait pas y avoir de problème, et surtout, une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire modificatif (dont la demande devra être très précise, notamment au regard du précédént projet et de ce qui a déjà été édifié, sachant que tes modifications ne doivent pas bouleverser l'économie globale du projet initial).
Ces conditions suspensives doivent être scrupuleusement détaillées, sous peine de gros soucis par la suite.
Autre détail annexe, ta vente sera soumise à la TPF au taux plein, c'est à dire 5,09%, et non 0,715%.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h11
