Faire etanchéité terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 415 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
bonjour  dans mon immeuble il est question de faire une etancheité des terrasses, on nous propose :
__   d enlever l ancien carrelage faire l étanchéité et pose d un nouveau carrelage (assez honnereux )
__ de poser etancheite sur ancien carrelage et pose d un nouveau carrelage par dessus.
qu en pensez vous? et les avantages et inconvénients de ces deux propositions
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
a t-il été vérifié que, dans la deuxième solution, le plancher était capable de supporter le surcroît de charge ?
Dans leur propositions, ont-ils détaillé la nature/marque de l'étanchéité ? ont-ils précisé la nature des relevés ? Ont-ils parlé de l'isolation ?
Etc, etc...
Dept : Eure
Actuellement , avez vous des formes de pente sur votre terrasse ?
De : Sur Le Forum (77)
Je vais essayer de faire simple aux reponse de Tournesol et stephplr77
j ai de la pente sur le mien(il y a quand meme en tout sur les 4 bat 1500m2 de terrasse)
ces deux propositions n ont été que juste exposées pas d etude pour le poids
je ne comprends pas "isolation" ces terrasses ne sont pas au dessus de parties habitables celles qui y sont sont deja etanches
merci des reponses cela nous informe sur cette refection
Alors, elle sont au dessus de quoi ? Car même si elles ne sont pas au dussus d'une partie habitable, elles doivent être isolé un minimum (et par le dessus) pour minimiser les chocs thermiques dans la structure.
Ces terrasses sont accessible autrement que pour l'entretien ?
Dept : Eure
Tournesol ,je ne suis pas dans la profession du batiment et là j ai du mal a reponndre
les terasses sont une au dessus de l autre il n y a que les terrasse du 4em qui sont par moitie au dessus d habitable , et quelles causes du pont thermique et a quel endroit se fait il
merci quand meme de repondre a un casse pieds mais c est interessant
Tu n'as pas besoin d'être dans le bâtiment pour te renseigner : on est là pour te donner des infos. Après, si ça peut te servir pour titiller le syndic, tant mieux !
Pour ton problème, je cherchais à définir justement comment était l'immeuble, comment étaient situées ces terrasse. Une ou des photos, ce serait bien.
Le problème que j'évoquais (si c'en est un !) c'est qu'une terrase béton DOIT être isolée par le dessus non pas pour les ponts thermiques mais pour les chocs thermiques.
- Ponts thermiques : fuites localisée de chaleur/froid.
- Chocs thermiques : déformations du support pouvant aller jusqu'à des désordres dans la structure. Déformations dues à des écarts de température entre différentes zone chauffées/pas chauffées. C'est la raison pour laquelle la réglementation oblige à un minimum d'isolatio,, non pas pour le confort des habitants mais pour protéger les murs et les dalles (ainsi que l'étanchéité : un défaut dans ce domaine pouvant entrainer des déchirures => fuites, travaux importants par la suite, etc.).
Et en temps que propriétaire payant des charges, vaut mieux être prévenu avant !
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 15h36
Devis DPEArtisan
Devis DPE
