Réglementation : gaines ou pas ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 373 fois
Env. 100 message Felletin (23)
 Bonjour , je vais raccorder ma future maison au réseau existant qui est à 135m ! Je fais la tranchée qui est dans mon champs , mon électricien doit me dire quelle section , je crois du 35mm cuivre .
Sachant que le champs est le mien , suis je obligé de mettre une gaine ?  Je mettrai du sable et un filet !
De : Felletin (23)
Env. 30000 message Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
soit votre compteur est déjà ouvert et vous faite bon vous semble, soit c'est une création donc ouverture de compteur, et les travaux feront l'objet d'un bureau de contrôle pour l'obtention du graal, et la, sans gaine ou fourreau cela ne passe pas. Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas le prix d'un fourreau qui vous mettra sur la paille
Tongue de toute façon c'est pas 1 mais 2 qui faut passer, on sait jamais....et en gros diamètre, avec une aiguille.
De : Luynes (37)
Du 90 ?
De : Felletin (23)
Si vous en avez c'est bon, et confortable, pour tirer le câble.
De : Luynes (37)
Oui j' en ai 4 rouleaux de 50 m d' avance ! Par contre en vous lisant , 35mm pour 135m , je commence à douter ! Si il me faut du 50mm ça va pas être le même prix : la tranquillité a un cout Rolleyes
De : Felletin (23)
Quelle puissance compter vous tirer sur la ligne? en tri ou mono 220V ?
De : Luynes (37)
Mono 220 , pas de Pac ni de clim , quelques convecteurs et un bon vieux poele à bois !
De : Felletin (23)
ça c'est la tension, se qui m'intéresse c'est l'ampérage ? pour moi les 35mm² sont trop court, demander à votre électricien qui reprenne les abaques de la C15-1OO.
De : Luynes (37)
Ah ben je sais pas Blush L' electricien doit le savoir ( enfin j' espère ). Comment se calcule t’il ?
De : Felletin (23)
Bon déjà, nous avons la longueur 135 mètres, après si le compteur est déjà poser quel tarif avez vous, 30A, 45a ou autre ?
De : Luynes (37)
Non , le compteur n' est pas posé , edf m' amène le courant en limite de propriété ( 135m)
De : Felletin (23)
C'est désormais normé :
Avec un DB 30/60A qui est le standard ERDF actuel, le courant assigné du DB est de 60A.
En plus les convecteurs électrique n'incitent pas à partir sur des scénarios à la baisse.
Il faut donc 2x95² cuivre pour 135m en mono
Si vous voulez baisser le coût, du 150² alu peut convenir.
Mettre de la gaine TPC rouge de 90 et plusieurs regards.
Prévoir également une TPC rouge de 40 pour asservissement HC ou téléinfo
A enterrer de 50cm (85cm si passage de voiture)
Grillage avertisseur rouge 20cm au dessus
Carminas
Dept : Cantal
Arfff bah la ça change tout,
votre électricien vous doit une étude sur le raccordement, section câble, nature du câble, cuivre ou alu, perte en ligne, pouvoir de coupure, dossier de recollement, ou DOE, tableaux divisionnaire, et il prépare l'installation à la réception par le consuel, sans compter la mise aux bonnes normes des installation dans la maison.
good luck Biggrin
@ pour carminas
je pense qu'il est parti se noyer
De : Luynes (37)
Oups , on vinet de me repêcher de justesse ! Comme je vous l' ai dit plus haut la tranquilité à un coût !! Merci en tout cas à vous Smile
De : Felletin (23)
En gros , je passe de 900 roros à 3500 !!!!W00t
De : Felletin (23)
C'est pour cela que je vous suggérait du 150² alu qui sera moins cher.
Carminas
Dept : Cantal
