A propos de l'aspiration centralisée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.259 fois
Env. 70 message Vidauban 83550 (83)
mon constructeur intègre dans la construction l'aspiration centralisée les dalles étant coulées il apparait que certains tubes ne seront pas dans le doublage mais dans le sol Crying est ce règlementaire ? s'agissant de plastique la prise risque de s'user et si il y a de l'eau sur le carrelage que se passera t'il si quelqu'un a des explications je suis preneur autant faire modifier pendant qu'il en est encore temps
adhérent AAMOI n° 1014 ( et maison témoin )Constructeur : Serge Olivier Contrat UNCMI signé le 22.10.2005 ~ PC obtenu le 4 avril 2006 ~ ouverture chantier le 15.09.06 ~ délais contractuels 14 mois ~ Réception 20 décembre 2007
De : Vidauban 83550 (83)
Env. 200 message Lessard En Bresse(71)
salut a toi expion...
Nous aussi notre constructeur nous a offert l'aspiration centralisée sauf qu"a la MAP le chef des travaux nous apprend que les tuyau ne peuvent pas passer dans les murs(trops gros)donc il faut faire un coffrage qui descend du plafond pour mettre une prise!!!!!!!je leur ai dit qu'ils me fassent la moins value car je voulais pas d'une horreur pareil dans ma maison.....heureusement que le CT m'a mis au courant.... Ohmy
voià mon experience pour l'aspiration centralisée mais cela ne repond pas à ta question.... Tongue
bab
http://familledigusto.blogspot.com/
constructeur:MFC
PC accordé le 17/07/2006
achat du terrain le 20/07/06
travaux commençés le 17/10/2006
récéption prévue le 20/04/2007
De : Lessard En Bresse(71)
Env. 70 message Lannion
Pareil que Thom. J'ai demandé à avoir lune isolation autoue des conduites d'aspiration histoire de limiter la condensation. Mais maintenant c'est noyé dans la dalle. Je ne vois pas le problème.
Je ne comprends pas trop ton problème expion : c'est quoi le doublage et c'est quoi que tu appelles le sol ?
De : Lannion
le doublage c'est les murs en placo + polystyrène la partie du tube encastré dans le sol ne me pose pas de problème mais les bouches d'aspiration posées au ras du carrelage je trouve pas celà top j'aurai préféré les voir sur le doublage comme une prise confort.
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Je ne vois pas trop ou est le pb. Chez moi j'ai des prises dans le murs périphériques à la même hauteur que les prises et les tuyaux passent dans le doublage. Le diamètre des tuyaux est largement inférieur à 100 donc ils passent sans pb dans le doublage sans faire trop de ponts thermiques.
Pour l'étage, il y a un tuyau qui monte au grenier via le doublage puis ensuite redescend dans les placards puisque dans les cloisons type placostyle, effectivement, il n'y a pas la place.
A moins que tu aies un doublage de faible épaisseur (ou des murs type monomur) ou là le pb est effectivement posé.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 06h33
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
