Grosse modernisation chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 327 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de rénover ma maison, et je souhaite moderniser mon système de chauffage.
Voici ce que je vais avoir :
- Chaudière Viessman Vitola 200 (existant, ne sera pas remplacé)
- Thermostat / contrôle / Vitotronic (1 seul pour toute la maison, avec une sonde extérieure)
- Nouveauté : 10 circuits de chauffage (7 au RDC (plancher chauffant basse température) / 3 à l’étage (radiateurs classiques))
Il me faut donc un circuit « haute température » pour l’étage et un circuit « basse température » pour les planchers chauffants du RDC.
J’aurais aimé contrôler chaque pièce avec un thermostat, et donc avoir 10 thermostat.
Je comprend bien le système de régulation de température des planchers chauffants, avec des petits moteurs thermiques 24V ou 230V qui ouvrent ou ferment les différents circuits.
J'ai cependant du mal à comprendre l'actuation pour le contrôle de température des radiateurs à l'étage sans avoir un effet on / off des radiateurs, mais plutôt une régulation douce avec des vannes 3 voies.
Voici un plan de l’installation, comme je l’ai imagine : http://d.pr/f/4Sgw
Je dois donc dans tous les cas refaire toute la partie actuation / mécanique autour de la chaudière. Tous les tuyaux / conduits de chauffage sont déjà tirés depuis les planchers chauffants / radiateurs vers la chaufferie.
Donc la question à 1M€ : quelle serait la meilleur solution afin d'arriver à ce que je souhaite faire : contrôler la température de chaque pièce de la façon la plus douce et efficace possible.
Toute aide est la bienvenue  Merci beaucoup !
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Je ne peux pas vous aider pour les planchers chauffants.
Mais concernant les radiateurs classiques les robinets thermostatiques ont fait leurs preuves depuis longtemps.
Par contre il faut au moins un radiateur sans thermostatique (ie toujours ouvert) pour éviter les désordres sur la chaudière.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre réponse
En fait j'ai un thermostat en tête, car j'aimerais pouvoir les contrôler à distance par le une connexion web.
Les robinets thermostatiques ne gèrent pas cela, tout du moins pas avec le thermostat auquel je pense.
Pour ce qui est d'avoir un radiateur ouvert, il y aura bien sûr une soupape de pression différentielle qui boucle si jamais tous les circuits sont fermés. Mais cela ne devrait pas arriver normalement.
Cependant, cette sécurité est-elle suffisante, ou faut-il tout de même avoir au moins un circuit ouvert ?
Dept : Gers
Florian323 a écrit:Mais cela ne devrait pas arriver normalement.
C'est toujours ce que l'on dit avant un incident
A mon sens il faut mettre le plus de sécurité possible, quitte à surchauffer légèrement la salle de bain ou un couloir.
En sus : manœuvrer les soupapes et les vannes de l'installation tout les 6 mois pour éviter qu'elles ne se grippent.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h12
Devis pompe à chaleurArtisan
