Rénovation Terrasse Béton Suspendue
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 577 fois
Nouvellement arrivé sur le forum j'ai essayé de fouiller ça et là pour trouver une réponse mais ne trouvant rien de satisfaisant je me permets de créer un nouveau post.
Avec ma femme nous hésitons entre deux maisons pour une future acquisition. Pour nous éclairer dans notre choix j'aimerai avoir une fourchette de prix, la moins "large" possible pour une rénovation d'une terrasse.
L'une des maisons qui nous plait le plus possède une terrasse suspendue en béton communiquant avec le 1er niveau (qui correspond au niveau où se situe la cuisine et le séjour). Cette terrasse  possède un escalier en parpaings + béton pour accéder au jardin et se situe à environ 2 mètres de hauteur. Je mesure 1m80 et je passe dessous pour accéder au sous-sol mais il n'y a pas une marge énorme.
L'état de cette terrasse n'est pas satisfaisante = carrelage abîmé, étanchéité à refaire et surtout elle est grande donc "mange" un certain espace sur le terrain et donc le jardin.
Nous souhaiterions donc :
- Déposer l'ancien carrelage
- Réduire la surface en retirant environ 2 mètres de large de celle-ci mais en gardant la profondeur (grosso modo sur la photo nous imaginions une "découpe"
- Déposer l'escalier actuel
- Recréer un escalier
- Refaire l'étanchéité de la terrasse
- Refaire le carrelage complet de la terrasse et de l'escalier
La dernière opération de carrelage est la seule que je peux assurer seul.
Avez vous des conseils à me donner et surtout pouvons nous estimer relativement précisément le coût de ces travaux.
D'avance merci à tous
Bien cordialement,
Env. 7000 message 06 (6)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
ce que vous appeler terrasse "suspendu", en faite les charges sont repris sur les 2 poteaux du sous sol, apparemment aussi dans les murs latéraux, et sur le mur du bout de la terrasse et du jardin.
il faudra donc recréer une fondation pour le nouveaux mur au droit de la porte verte avant toute démol, surtout qu'avec seulement 1,80m une mini pelle ne passe pas, donc ça va être à la mano, évacuation des gravas, remonter un mur avec reprise des fers en bout, refaire un escalier complet, retirer l'ancien carrelage, reprise de la ferronnerie, balustre et rampe, refaire les enduits des mur latéraux plus peinture, reprise du sol du sous sol, reprise des éclairages en sous face
Tongue
je dirais entre 13 et 15K€
De : Luynes (37)
D'accord avec bibi, mais ça, ça va pas couter 15 K€ (ou peut-être au noir)
Je dirai, moi, le double de la fourchette. Et encore, il faudra faire le carrelage soi-même.
Après, pour plus de précisions, il faudrait avoir des plans, des mesures, un détail de la constitution, les accès, etc ..
De : 06 (6)
Devis rénovation de maison
