Problème d'humidité dans ma cave à vin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 408 fois
Env. 500 message Haute Savoie
J'ai un problème d'humidité dans ma cave à vin. En effet j'ai posé, il y a 2 mois, des racks à bouteilles en bois (sapin, plutôt "bas de gamme") et depuis la semaine passée il y a de la mousse qui pousse dessus et cela s'est propagé sur tout ce qui est en bois dans cette pièce.
J'ai mis en pièce-jointe une photo pour illustrer cela.
Cette pièce fait 10m2, elle comporte de la terre battue dans sa partie centrale et possède 2 bouches d’aération sur l'extérieur.
Le 2 bouches étant en hauteur, j'avais fait descendre de l'une d'elle un tube PVC, pour ainsi avoir une aération haute et une basse.
Cette moisissure vous parait-elle dangereuse ? Je n'espère pas de la mérule ...
Dois-je jeter mes racks ou puis-je les laver ?
Que puis-je faire pour résoudre ce problème d'humidité ?
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La merule, je ne connais pas mais Eau + javel et un bon séchage au soleil pour les racks
Pour l'humidité il faut supprimer la raison : peut être que couler un dalle avec un polyane pourrait résoudre le soucis en grande partie.
Sinon une aération mécanique pourrait diminuer le phénomène mais pas le résoudre.
Après le moyen le plus simple est d'acheter une vraie cave a vin avec TX hygro et température constante.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
J'ai pas beaucoup de solution.
Est-ce que recouvrir ma terre batture par un béton/chaux serait une solution ?
Sinon je pose tout simplement ça https://www.manomano.fr/bouche-dextraction-pour-vmc/extracteur-dair-aldes-design-125-h-11022306-408377
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 18h16
Devis pompe à chaleurArtisan
