Renouvellement menuiseries et création ouverture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 275 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je précise, je n'y connait rien sur le sujet donc toutes mes excuses pour les vocabulaire profane...
Je viens de faire intervenir un artisan dans une des pièces (sous-sol demi-enterré) de ma maison pour:
- remplacement d'une fenêtre
- création d'une ouverture et pose d'une fenêtre
J'ai rdv demain avec le "coordinateur" du chantier mais:
- la fenêtre remplacée dépasse d'environ 1cm de mon mur intérieur
- l'ouverture créée ne présente pas de linteau alors que c'était mentionnée dans le devis (largeur de l'ouverture 170cm)
- la fenêtre créée dépasse d'environ 6cm (sic) de mon mur intérieur (laine de verre + placo)
je ne suis pas spécialiste du tout mais je devrais maintenant me retrouver avec une ouverture sans linteau (quid de la solidité?), et des fenêtres dont les cotes vont m'obliger à reprendre toute la pièce pour que les murs affleurent les fenêtres. Tout cela n'a évidement pas été abordé pendant la phase commerciale préalable aux travaux.
C'est normal? Pour moi c'est un problème de prise des cotes initiales non?
Merci par avance pour votre aide, je suis un peu perplexe...
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
déjà courrer mettre un bastain avec un était sous l'ouverture, surtout 170cm.. W00t le dépassement coté intérieur s'appelle la tapée, et elle aurait correspondre à votre épaisseur final, placo inclus, se qui aurait permis de finir avec un chant plat de propreté. Comment est réalisé l'isolation entre la nouvelle fenêtre et l'existant? mousse expansive? plâtre ? je suppose que vous avais déjà laisser 50% d'acompte ?
De : Luynes (37)
Pour l'instant il n'y a rien, il viennent juste de poser la menuiserie donc c'est juste un trou...
Le "coordinateur" me dit qu'on en avait parlé (dans ses rêves) et que du coup il me reste "juste" à refaire tout mon mur avec 6 cm de plus de placo collés sur l'ancien...
Je n'ai déjà payé "que" 30% d'acompte, je pense qu'il me reste suffisamment de jeu pour faire pression...
Je l'ai appelé pour le voir demain et faire un point.
Du coup vous confirmez la menuiserie devrait bien affleurer le mur si la tapée avaient été correctement estimée? C'est bien une erreur de sa part?
Que faut-il faire maintenant? Remplacer la menuiserie pour avoir la bonne tapée? Ou alors c'est rattrapable?
Merci d'avance pour votre aide c'est bien utile dans ces moments la!
Si l'appuis de fenêtre n'est pas encore sceller, vous avez la possibilité de reculer la fenêtre pour venir au bord de la cloison existante, effectivement votre menuisier aurait du faire un sondage pour la connaitre, donc erreur de cotes.
De : Luynes (37)
Pour la partie création d'ouverture, cf ci-joint photo. On me dit que vu le "bourrelet", pas besoin de linteau.... Je suis pas convaincu...
Pour le dépassement, il n'est juste pas possible d'avancer la menuiserie à moins de raboter la maçonnerie puisque le cadre de la fenêtre est déjà au même niveau que la maçonnerie non?
Avec la photo, c'est plus simple, exact ce que vous appeler " bourreler "est le chainage de départ du sous-sol qui fait la périphérie de la maison, aucun soucis, on peut se passer de linteau, apparemment les tableaux sont déjà repris en maçonnerie autour de la fenêtre, ce qui est gênant est que le bas de la fenêtre soit directement sur la maçonnerie, aucune étanchéité de la partie basse si il peut beaucoup.
De : Luynes (37)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h30
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
