Ma gouttière est sous mon toit !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.008 fois
Env. 20 message Béthune (62)
J'avais déjà remarqué qu'à plusieurs endroits en cas de forte pluie ma gouttière débordait.
J'avais aussi des difficultés à la nettoyer car ça coinçait. Impossible par exemple de nettoyer d'en bas avec une perche.
Avec les derniers orages j'ai entrepris de corriger tout ça.
Et j'ai compris que:
1) ma gouttière est sous-dimensionnée par rapport au toit (gouttière de 25 en 80 pour un pan de plus 100m²)
2) la planche de rive étant trop en retrait, la gouttière ne dépasse, au mieux que de moitié par rapport au bord de la tuile
Je compte donc garder mes descentes de 80 mais remplacer mes gouttière par du 33.
Comment faire pour écarter au mieux la planche de rive ?
J'avais d'abord imaginé visser une nouvelle planche sur l'ancienne, mais j'y vois au moins deux objections:
1) c'est cher !
2) l'écart à corriger n'est pas le même partout
Dois-je démonter la planche de rive et mettre des cales sur les chevrons avant de la remettre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Béthune (62)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
changer de méthode et de matos, passez avec du crochets "Rouen" à paillette posé sur planche d'égout ....
En quoi des crochets Rouen posés sur la planche de rive résoudraient-ils mon problème ? Huh
De : Béthune (62)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Datawolf a écrit:En quoi des crochets Rouen posés sur la planche de rive résoudraient-ils mon problème ? Huh
Pas posés sur la planche de rive. Fixés sur les chevrons... ce qui permet d'éloigner la gouttière de la planche de rive.... Enfin, je vois ça comme ça...
Ludovic ????
Dept : Charente Maritime
Ludovic ????
à peu de chose prêt oui.... juste qu'ils se posent sur une planche d'égout de 27/200 qui elle est fixé sur les chevrons.... la pente se règle sur la planche ce qui conserve un bon alignement de la gouttière par apport au nez de tuile et au fil d'eau...
kauffmann ludovic a écrit:[...] la pente se règle sur la planche ce qui conserve un bon alignement de la gouttière par apport au nez de tuile et au fil d'eau...
Sauf que dans le cas présent la planche n'est pas alignée avec le bord de la tuile :-(
De : Béthune (62)
[quote="DatawolfSauf que dans le cas présent la planche n'est pas alignée avec le bord de la tuile :-([/quote]
pose crochet "Rouen" sur planche d'égout..
dans la mesure où vous déposez, à vous de retailler les têtes de chevrons pour réaligner l'ensemble 8 à 10 cm en retrait des têtes de chevrons en fonction de la repose ou non du bandeau d'égout que vous appelez "planche de rive".......
Env. 30 message L'aigle (61)
Bonjour, je réponds peut-être tardivement, mais ce que vous appelez planche de rives... c'est le bandeau c'est ça?
Vos crochets ressemblent à ça : http://www.bing.com/images/s[...]=-1&sk= ?
Si c'est le cas, passez effectivement sur des gouttières et crochets de 33. Vous règlerez en même temps votre problème de retrait et d'écoulement.
Cordialement,
La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez.
Albert Einstein
De : L'aigle (61)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h23
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
