Mon implantation pour petite cuisine fermée IKEA
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 984 fois
Env. 100 message Rhone
Après moult et moult implantations et réponses sur le forum, j'ai décidé de partir sur une implantation pratique & classique. Quelques spécificités dues à mes fenêtres très basses et a un grand placard que j'ai en bas à droite, tout de même.
Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé à sa construction !
Ne faites pas attention aux fileurs qui traînent, c'est pour modéliser les tuyaux qui bloquent les meubles, et au plan de travail blanc/jaune a gauche, bug de l'outil.
Par rapport à cette implantation j'aurais tout de même les regrets suivants :
  • pas assez de plan de travail à mon gout car je n'ai pas réussi à intégrer un îlot, j'aurais seulement 60 + 25 cm de plan de travail pour cuisiner, c'est pour ce que je rajouter une petite desserte a droite de l'évier...
  • avec un ilot, donc plus de plan de travail, apparemment c'est pas indiqué dans les cuisines fermées...
Par contre j'avais quelques dernières questions concernant l'esthétique et le coté pratique surtout :
  • a coté du frigo j'ai mis 2 meubles de 37 cm de profondeur, est-ce assez pour mes casseroles ? l'un fait 80 et l'autre 40
  • vaut il mieux que j'en mette 2 de 60 cm ?
  • pour la hotte murale : je vois peu de gens mettre des meubles de part et d'autre, la j'ai pas trop trop le choix il me semble, ca fera moche ou ca va ?
  • derniere question : j'ai mis le micro onde au dessus du lave linge + meuble de 40 cm, je me demande si je devrais pas les mettre a coté du frigo plutot ?
Merci !
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour Thom_ .
Vous en êtes à votre quatrième fil ouvert pour cette cuisine.
C'est trois de trop.
L'usage veut que l'on continue sur le même fil pour le même projet.
J'avais déjà fait la remarque sur un de vos fils précédents.
Aussi ça sera mon seul commentaire ici, je deviens muet devant les fils qui se multiplient, dédoublent, triplitent, ...
Sinon, un îlot ça fonctionne bien aussi dans une cuisine fermée.
Voyez la cuisine de Pegasus31 sur son récit par exemple.
Il faut juste que la taille de la pièce soit en accord avec cette configuration.
JE trouve ca plus clair personnellement de partir sur un sujet neuf en ayant pris en compte, sur les sujets précédents, de remarquues/modifications. Ca permet de repartir sur une "base saine" plutot que tout soit remis en question au fil des posts. Mais c'est purement subjectif et je comprends si la multiplicisté des sujets vous dérange.
En tout cas les cas, c'est mon dernier promis. Je passe commande vendredi prochain et j'ai encore fait des modifications esthétiques et pratiques :
  •  J'ai préféré coller la table à un meuble, aujourd'hui elle est au milieu et ca n'arrete pas de nous gener pour circuler c'est tres chiant. je ne m'en rendais plus compte car on prend l'habitude c'est marrant....
  • J'ai mis le four/plaque tout a gauche du linéaire, avec une hotte mural, du coup je me suis cassé la tête pour faire des meubles haut a coté en L si on peut dire et un peu design...
  • j'hésite a mettre la hotte en noir également...
Que pensez vous du résultat ?
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Finalement vous bougez la hotte.
Pour les meubles "design" dans le coin, il sont surtout pas pratiques.
Mettre le plus haut rangement dans un coin déjà inaccessible pour les meubles d'angle normaux.
Mettez ces éléments les plus hauts à l'extérieur de votre module. Vous aurez une sorte de U si vous voulez une image.
Merci m'sieur j'y avais pas pensé
Ca me fait une 7eme implantation pour ces meubles hauts ! j'ai fais un sondage ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-308617-votez-pour-l-un-des-6-implantations-mur-haut-avec-hotte-murale-.php#4430024
Attention ce n'est pas un sujet de plus, c'est un sondage, nuance !
Hello Thom,
Le meuble micro-onde suspendu c'est dangereux (vous devrez sortir des plats très chaud - le micro-onde chauffe souvent excessivement - avec les bras en l'air) et pas très joli. Je ne trouve pas très joli non-plus le meuble suspendu en escalier et la disposition des étagères suspendues à droite du micro-onde, à chaque extrémité du meuble Blush
Sinon, pour la disposition générale... Jocker Biggrin
**utilisateur banni** a écrit:Je reste persuadé qu'une bonne solution passerait par un ensemble rectiligne.
2 meubles de 40 après le lave vaisselle et pareil en haut, ou un meuble de 80.
Le micro onde au dessus du lave vaisselle.Au moins il y a un plan de travail juste en dessous en cas de brûlure et non la tête d'une personne assise à table qui vous gêne.
Et une table tiroir pour faire du plan de travail complémentaire en cas de besoin.
La plaque de cuisson au bord du vide c'est pas génial.
Vous avez besoin d'une grande plaque ? Un domino 2 foyers ne vous suffirait pas ? Avec éventuellement un foyer nomade en cas de besoin. Très pratique les foyers induction nomades.
http://www.accessoires-de-cu[...]tab3845.jpg
Pourquoi en rectiligne ça serait mieux ?
Il me faudrait un bon argument car faudrait aussi que je change tt le carrelage sur le demi pan de mur derrière l'emplacement de l'évier actuel 😞
petrouchka a écrit:Hello Thom,
Ben je peux mettre le micro onde à côté de la hotte mais il sera toujours aussi haut 😭
Apparemment j'aurais pas du la bouger cette hotte ! 😂
J'ai remis la hotte au "milieu", vous mettriez quoi en meuble haut a la place des étagères ?
Les étagères (si c'est celles auxquelles je pense - j'en ai aussi dans ma cuisine en blanc Biggrin ) sont jolie, mais je ne les disposerais pas comme ça à chaque bout (haut et bas) du meuble suspendu. Peut-être d'ailleurs que juste des étagères seraient beaucoup plus jolies que le meuble suspendu. (micro-onde posé sur le meuble en dessous)
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 00h45
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
