Probleme motorisation faac 740
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.626 fois
Env. 10 message Ardeche
bonjour
je possède une motorisation coulissant FAAC 740 mon problème est que le verrouillage (
L’irréversibilité du motoréducteur qui évite l’installation d’électroserrures ) du portail ferme se fait pas (a la main je peut l’ouvrir ,le moteur est entraine ,pas de déverrouillage manuel )
e ne sais pas quoi faire
trois fois envoyer en SAV  fonctionne quelque mois et après rebelote
pouvez vous m’aider ?
cordialement.
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
c'est le moteur ou la platine que vous avez fait partir en SAV ?
De : Luynes (37)
le moteur
il semblerai que le problème soit récurant sur ce modele
Dept : Ardeche
normalement c'est plutôt des moteurs industriel costaud, regarder du coté du déverrouillage manuel voir si celui-ci se verrouille complètement, concernant les fins de courses magnétique, l’aimant représentant le cercle ouvert doit être positionné à gauche du moteur, vice versa l’aimant muni du carré doit être positionné à droite du moteur, vous n'avez pas une inversion de câblage? la led de fin de course est bien éteinte en fin de manoeuvre ?la petite clé du verrouillage manuel fait bien son rôle?
De : Luynes (37)
Je comprend votre avis
mais manuellement je peux je déverrouiller manuellement  :là le moteur n'est pas entraine
si je reverrouille  manuellement ca fonctionne normalement .il me suffi de remuer un peu le coulissant  pour pouvoir l'ouvrir (ce n'est pas le déverrouillage manuel qui deconne car là le moteur je sent qu'il est entraine   ) je pense que L’irréversibilité du motoréducteur soit en cause
a chaque réparation ,déjà trois fois ca marche un temps et après rebelote
cella a beau être sensé du matos pro ;et surtout paye très cher  ,pour moi de la daube
Dept : Ardeche
De la daube??? tous les parkings vincy sont équiper de Faac, il s'ouvrent et se ferme un milliard de fois par jour
De : Luynes (37)
je constate pour ma part faac 740 en trois ans trois panne similaire ,trois renvois SAV toujours le même résultat
que dois je en déduire.
Dept : Ardeche
Paye 600 roros chez mon distributeur rexel
quand je vois le prix directement en Italie .
la dif  de prix me fais terriblement chier .surtout que le SAV France ????????
je veux bien payer mais si pas de service autant acheter le moins cher
Dept : Ardeche
Bon
je pense après réflexion a un problème de roulement "sortie arbre lent" il me semble avoir beaucoup de jeu
va falloir que je démonte, pas une mince affaire
Dept : Ardeche
Env. 10 message Essonne
Bonjour, je viens d'installer u portail coulissant faac 740. il ne fonctionne pas, j'ai une anomalie au niveau de l'ouverture manuelle. Il y a des à coups réguliers , tous le s7 cm , je pense que cela vient de l'axe .
Pouvez vous me donner une solution?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h52
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
