Acces maison portillon et portail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 326 fois
Env. 50 message Chevigny St Sauveur 21800 (21)
je désirerais faire un revêtement en pavés entre la maison et la clôture (comprenant le portail et le portillon) sur maison neuve. Par contre il y a une légère pente (environ 70 cm de dénivelé entre la maison et les seuils du portail et portillon).
Je ne sais pas comment procéder pour mettre en place ces pavés. Est ce qu'il vaut mieux suivre la pente ou
faire un système de marches.
Je vous remercie de me conseiller pour la réalisation de ces travaux en tenant compte de l'écoulement éventuel des eaux pluviales car bien qu'étant un peu bricoleur, je ne connais pas tout dans le bâtiment, et je crains d'oublier quelque chose.
je remercie d'avance tous ceux qui me donneront des réponses,
je vous souhaite bon weekend
cordialement
De : Chevigny St Sauveur 21800 (21)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
timmy218 a écrit:Bonjour
Le dénivelé seul ne suffit pas pour répondre à la question... il manque la longueur pour pouvoir déterminer la pente... et aussi.... il y a quoi, au bout ??? Un garage ???
Dept : Charente Maritime
Merci de la réponse
la distance entre la clôture et l'entrée de la maison est de 4 m pour le portillon et 5 m entre le portail et le garage.
cordialement
timmy218 a écrit:Merci de la réponse
cordialement
Ah... ça ne nous dit pas où sont mesurés les 70 cm de dénivelé, si c'est au niveau de l'entrée de garage ou de l'entrée maison...
Allez, admettons la plus grande longueur..... 70/500*100= 14 % ( cas le plus favorable....)
Je n'appellerai pas ça "une légère pente" ....!!
Quand il va geler, ou simplement même quand il va pleuvoir, ça va glisser schuss...
Quand vous dites pavés... c'est comme ceux de Paris-Roubaix, lisses et glissants, ou bien des pavés autobloquants, à surface rugueuse.... parce que si c'est le 1), heu......
Sinon, même comme ça, il vaudrait peut être mieux réaliser ça par paliers plats....
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h43
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
