Poutre porteuse lamellé collée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 707 fois
Env. 100 message Val D Oise
Je vais changer mon solivage pour pouvoir aménager l'étage. La poutre qui tient les solivettes actuelles n'est pas assez grosse pour tenir les nouvelles solives et l'étage aménagé (poutre déssinée en rouge sur le schéma).
En discutant avec des charpentiers, j'ai plusieurs avis concernant cette poutre:
-un me dit qu'une poutre laméllée collé de 14x44cm ira tres bien
-l'autre me dit impossible, il faut un poteau quelque part
Et moi qd je fais les calculs, je trouve des fléches monstrueuses (>10cm) ! mon calcul doit pas être bon...
[img][/img]
Pour les solives, ils ont aussi des avis différents:
-l'un me dit de garder mes solivettes en 32x175 et juste rajouter un lambourdage !!!
-un 2eme me dit de mettre des 63x175 (bof)
-un 3em preconise du 45x220 (je prefere)
Que pensez vous, c'est possible d'avoir une poutre de 8,3m qui tient l'étage ou pas ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
quelques questions qui n'apportent pas de réponse...
c'est une maison récente ?
vendue en combles perdues ?
et la charpente (toiture) est indépendante du solivage (poutre actuelle) ? Huh
Blush
Bonjour Elisa,
C'est une maison de 1962 avec un toit 4 pans et des combles non aménageables. J'ai prévu de virer toute la charpente et de surélever les murs avant de reposer une charpente 2 pans. Je cherche à changer le plafond/sol du 1er avant d'enlever le toit afin de pouvoir continuer à habiter le rdc si possible.
La charpente actuelle est solidaire du solivage car les solivettes reposent sur l'entrait (double 75x175 moisé sur le poincon). L'idée est de virer les solivettes, étayer correctement et remplacer l'entrait par une poutre lamellé collée. Le reste de la ferme (poincon, fiches, contrefiches et arba) s'en va ds 6 mois. Le charpentier qui me fournirait la poutre ne voit pas de difficulté particulière.
La grosse question, c'est est ce qu'avec une portée de 8,3m je peux me passer d'un poteau qui tomberait au milieu du salon ?
Dept : Val D Oise
Env. 7000 message 06 (6)
Parler de sections de solives sans indiquer leur entraxe, ni la classe de bois, ou des flèches de la poutre BLC sans parler de ses charges, cela ne mène à rien.
Votre projet est à étudier et à concevoir dans son ensemble : plancher, charpente, surélévation, par un maître d'œuvre ou BET missionné comme il le faut.
En posant des bouts de questions sur des bouts de projet et en ne donnant que des bouts d'indications, vous ne pouvez que vous planter.
De : 06 (6)
sur l'ensemble du solivage, il y aura 13944 kg à porter, dans les cercles rouge donc les appuis de la poutre centrale il y aura de chaque coté une moyenne de 3486 kg à prendre soit 6972 kg à porter à l'axe de la poutre.... voilà les bonnes questions à se poser.....
La maçonnerie pourra t'elle reprendre ces charges non prévu à la construction de la maison..? ne faudra t'il pas renforcer les appuis de la poutre maitresse..? et la fondation, que va t'elle dire aux appuis de la poutre..?
Tout d'abord un grand merci pour votre intérêt.
Je vais passer par un BET et un artisan pour la partie surélévation, mais je comptais me garder le plancher.
Pour les charges, j'ai pris 240kg/m2 réparti sur toute la surface, j'arrive aux memes charges pour la poutre, soit 6972kg à prendre. Avec une poutre lamellée collée en GL24 (donc E=24 Mpa) et de section 14x48 j'arrive à une fleche de 13,9cm. Ca me parait énorme !!! Et surtout qu'un des charpentiers que j'ai vu me disait de mettre une 14x44 et "au pire pour vous rassurer une 14x48".
Pour les solives, meme calcul et j'ai pris du résineux C18. Ca marche avec du 45x220 entraxe 41,6 (7 solives par planche OSB de 250).
Concernant la maconnerie, la maison est en brique avec un chainage periphérique en beton, les murs du sous sol (semi enterrés) sont en pierre et ciment et ya une fondation dessous.
Comment renforcer les appuis de la poutre ?
Tu veux dire qu'il faudrait répartir la charge des appuis de la poutre sur tout le chainage périphérique ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis aujourd'hui à 17h54
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
