Isolation et pare vapeur sur different materiaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 409 fois
Env. 10 message Savoie
Dans le cadre de la rénovation de ma maison, je vais me retrouver avec 3 types de mur (ossature bois en 145, mur agglos de 20cm et vieux mur en pierre de +60cm) et 2 types de plancher (plancher bois et dalle poutrelle hourdis)
Pour ce qui est des murs agglos et vieux mur de 60, je veux passer en LDV de 120mm avec kraft avec un système optima (le Kraft avec raccord adhésif ferait office de pare vapeur)
Pour ce qui est des Ossature bois LDV145 entre montant et après? une autre epaisseur d'isolant croisé? + Membrane stop vapeur ?
Comment cela passe les liaisons entre :
les pares vapeurs? (Membrane et kraft)
planchers bois et mur?
Pour ce qui est des R d'isolation qui ne sont pas les mêmes en fonction des murs cela pose-t-il un problème ?
Merci d'avance
Dept : Savoie
xary a écrit:... vieux mur de 60, je veux passer en LDV de 120mm avec kraft avec un système optima ...
Optima sur un vieux mur ? pourquoi ce choix ?
Erreur grossière de ma part m48 + r48 pour les vieux murs
Dept : Savoie
pourquoi ne pas tout passer en membrane pare vapeur indépendante.
Le kraft n'est plus considéré comme étant un pare vapeur efficace, déchirures, ....
Cdt
Bonjour et merci
C’était plus pour une question de cout,  je vais intégrer une membrane pare vapeur à l’ensemble. Comme je suis en rénovation y a-t-il  des choses à faire attention avec un pare vapeur?
Dept : Savoie
<a-t-il des choses à faire attention avec un pare vapeur? >
soigner sa continuité et utiliser les bons accessoires complémentaires :
genre par exemple l'adhésif pour jointoyer les lès de pare vapeur (avec recouvrement de 10 cm)
les adhésifs bas de gamme ne tiennent pas dans le temps.
Cdt
En cache depuis hier à 23h18
