Plateau 140m2
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 504 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour à tous
J'ai un projet de construction d'une maison carrée 14m x 14m avec RdC + étage.
Je souhaiterait n'avoir aucun mur porteur à l'intérieur de la maison et ai dans l'idée de faire une dalle pour l'étage à l'aide de dalles alvéolées précontraintes de 120 mais sur une portée donc de 14m...
Je ne suis pas du tout expert en bâtiment et aimerais savoir si je me fourre le doigt dans l’œil ou s'il y a d'autres moyens d'adresser ce besoin.
Pardon de faire un post un peu long mais, si faisable, y a t il des contraintes bien spécifiques à respecter quant à la nature des murs extérieurs (matériau, épaisseur, etc...), qui seraient donc seuls porteurs du "plateau" en dalle alvéolées précontraintes ?
Merci pour vos lumières.
Dept : Tarn
Le gros oeuvre va être assez cher.
Le mieux est de faire une ossature périphérique en béton (poteaux et poutres).
Maître d'oeuvre - CSPS
14 m de portée, oui, il faudra que les murs reprennent une charge importante
pour la dalle en elle ême, ca va tourner autour des 33 cm d'épaisseur(28+5)
vu la longueur, le transport et manutention vont couter un rein
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 200 message Ardeche
14m x 14m sans refend ni poteau ? C'est pour faire une piste de karting indoor ou une patinoire ?
Plus sérieusement, pourquoi une telle contrainte ?
PS: Le titre de ton sujet indique "140m²", mais 14m x 14m ça fait 196m².
Dept : Ardeche
Y'a ptêtre 50m² de vide sur salon au centre avec filet de catamaran
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Ou une piscine de 50m²
Merci pour vos retour Messieurs et la rectification pour la surface...
@gill : t'aurais une idée grosso modo pour le cout de transport/manutention ?
@jpaul : idem, quand tu dis "gros oeuvre assez cher", tu dirais quoi grosse maille ?
Et c est pas con l'idée de la piscine tiens, mais elle serait pas assez grande...
Bonne soirée à tous
Dept : Tarn
Demande des devis pour livraison de prédalles de 14m de portée, et une à deux semaine de grue mobile capable de déplacer les prédalles de la zone de stockage à leur mise en place (ne la dimensionne pas à la charge limite)...
En comparant à un devis poutre maitresse + poutrelles hourdis de 7m tu changera peut-être d'avis sur la présence de poteaux au RDC Wink
Bon, ok...
Vais me faire peur... vous tiens au courant
Merci et bonne journée à tous
Dept : Tarn
Le prix dépend également si on peut décharger le camion et poser directement les planchers ou non.
Mais pour à peine 200 m2 , cela va couter très cher.
D'ailleurs, comment fait-on une trémie d'escalier dans un plancher de ce type ? C'est quand même pas un simple chevêtre qui va supporter des éléments de plancher de 12 ou 13 m de long si ?
Dept : Ardeche
Ça, c'est prévu. Et heureusement. Évidement, pas une trémie de 3 m de large... Mais de 1,20 m (une dalle), oui.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
