Demande d'aide et d'avis pour un plan de petite cuisine.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.415 fois
6
Env. 90 message Charente Maritime
Bonjour à toutes et à tous,
J'achète une petite maison en PSLA et je dois meubler la petite partie dédiée à la cuisine qui présente, outre ses dimensions réduites, quelques contraintes physiques (positionnement des arrivées de gaz et d'eau, chaudière) et une demande de ma compagne: un petit coin bar pour y boire un café ou prendre le petit déjeuner.
Nos moyens financiers étant plutôt réduits nous allons passer par la case IKEA pour la réalisation.
J'ai pas mal cogité pour les plans, j'arrive peu ou prou chaque fois au même résultat: j'ai l'impression que seuls deux types d'implantation sont possibles.
Je fais donc appel à vos lumières pour me guider et me conseiller dans la conception de notre future cuisine.
Voici d'abord des photos de la partie cuisine telle qu'elle me sera livrée:
Je ne désire pas garder le bloc évier (trop imposant). A noter que la disgracieuse porte contigüe au dit bloc évier renferme la chaudière à gaz.
La porte à côté de l'escalier sur la première photo donne sur un coin cellier aménagé sous le retour de l'escalier)
Le pan de mur du bloc évier mesure 274cm.
Celui de la seconde photo fait 214cm avec un retour de 70cm. on y distingue l'arrivée de gaz, ainsi que la prise pour la hotte (qui sera à recyclage).
Toutes les dimensions de la partie cuisine sont reportée ici:
Au début de ma réflexion, je partais sur cette disposition:
Avec donc, en partant de droite à gauche pour les éléments bas:
-Un meuble sous évier à tiroirs de 80cm;
-Le lave-vaisselle en pose libre de 60cm que nous possédons déjà;
un meuble d'angle 127,5cm x 67,5 cm;
-Un meuble en 60cm pour le four et les plaques de cuisson;
-Un épicier de 20cm;
-Un élément armoire pour le réfrigérateur intégré.
Pour les éléments hauts, je songeais (toujours en partant de droite à gauche) à:
-Un meuble horizontal de 80cm par 40cm au dessus de l'évier;
-Un meuble horizontal de 60cm par 40cm au dessus du LV;
-Un meuble pour le micro-ondes intégré de 60cm par 80cm
-Un meuble de 60cm par 80cm à l'extrémité gauche.
Et donc une petite partie bar d'environ 120 par 48,5cm à une hauteur de 105cm pour satisfaire aux exigences de Madame.
Problème de cette configuration: pour ainsi dire, pas de tiroirs, notamment pour ranger les couverts.
J'ai donc pensé à cette seconde solution:
Dans le détail de cette seconde configuration, en partant de la droite (à partir de la chaudière):
-Un élément armoire de 60cm pour le réfrigérateur intégré;
-Un meuble sous évier de 60cm;
-Le LV en pose libre;
-Un meuble d'angle à tourniquet de 87,5cm par 87,5cm;
Sous la partie bar (qui sera à hauteur du reste du plan de travail), des éléments de 37cm de profondeur; à savoir:
-Un meuble pour le micro-ondes intégré de 60cm;
-Un meuble à tiroirs de 60cm;
-Un meuble à étagères de 40cm.
Le plan de travail du bar fait ici 63,5cm de profondeur par 160cm de longueur.
L'espace entre les bords des deux plans de travail opposés (celui du bar et celui de l'évier) est de 111,5cm
Au niveau des meubles hauts:
-Un meuble horizontal de 60cm par 40cm au dessus de l'évier;
-Un meuble de 80cm par 40cm à l'extrémité gauche.
Une vue d'ensemble de la pièce à vivre, la cuisine étant ouverte:
Je suis bien conscient que mes plans sont très très loin d'être parfaits: évier contre le meuble du réfrigérateur, espace entre les deux plans de travail inférieur à 120cm...) pour l'un; absence de tiroirs pour l'autre (pour le premier plan, je pourrai remplacer le meuble d'angle par un casserolier.
Aussi viens-je vers vous pour me guider et me conseiller dans l'élaboration de mes plans de cuisine.
D'avance, un grand merci
Dept : Charente Maritime
Bonjour ,
je ne suis pas "spécialiste es cuisine", juste mon avis pour l'utilisation quotidienne.
en plus du manque de tiroirs sur la V1 puisque c'est le reproche que vous lui faites,
elle manque aussi de plan de travail ; n'a pas assez de place à coté des plaques ; les meubles très-trop hauts dans l'angle seront difficilement accessibles.
je préfère la seconde solution Smile car plus de plan de travail de chaque coté des plaques et le visuel est plus "aéré".
un seul bémol : j'inverserais LL et évier pour avoir de la place à droite de l'évier (au minimum pour pouvoir rincer les légumes sans taper dans le frigo) et ce sera plus facile pour l'entretien.
et j'échangerais le plateau bar avec la V1 pour supprimer les angles => évite les bleus aux cuisses si on passe trop vite ou trop près.
pour le meuble tiroirssss , voir s'il ne vaudrait pas en avoir moinsssss (des tiroirs) afin d'en avoir quelques uns plus hauts (les couverts n'ont pas besoin de hauteur, les ustensiles risquent de bloquer ).
sympa les vues avec aménagement pièce de vie Smile
bonne journée.
Env. 1000 message En Bauges (74)
La deuxième est effectivement bien mieux.
Je suis d'accord avec Elisa, j'inverserai LV et évier.
Et pour le retour, avez-vous essayé de le placer sous la fenêtre? (càd une cuisine en L + un ilôt déporté)
Ca permet de faciliter la circulation, de limiter les angles, de cacher un peu la porte du local chaudière, et éventuellement, selon la place restant côté salon, de passer en meubles de 60 ou 2 meubles faible profondeur dos à dos sur une partie de la zone bar.
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
V2 aussi en inversant Lv et évier et en mettant l'égouttoir à droite qui sera donc sur le LV
Dept : Indre Et Loire
Pour moi aussi, V2 avec ilot plutôt de l'autre côté (voir ce que ça donne avec la table à côté) pour la circulation, inversion du LV et évier, égouttoir à droite.
Par contre, je mettrais les meubles hauts de la V1 pour qu'ils s'alignent sur la porte de la chaudière et la colonne frigo de l'autre côté.
Sinon, je trouve ça très joli et bien optimisé Smile
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bjr,
V2 également et en faisant un coin repas de plus grande dimensions (plan de travail plus généreux) pour y être à l'aise, et zapper la table qui bouche la circulation.
Gain d'espace indéniable dans cette pièce.
Je suis ok avec les autres avis pour l'inversion "évier / LV"
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Merci à tous pour vos précieuses idées.
Concernant celle que tout le monde a relevé, à savoir l'implantation de l'évier, je l'ai mis ici car l'arrivée d'eau est à 34cm du mur du placard de la chaudière.
S'il est possible de déplacer cette arrivée d'eau par exemple avec un flexible inox pour intervertir LV et évier, ça me semble être une bonne idée.
Je pense partir sur un modèle d'évier sans égouttoir et prendre un égouttoir amovible pour maximiser la longueur de plan de travail dispo.
Concernant le coin bar, je peux effectivement arrondir l'angle côté table pour limiter les risques de coups et autres bleus; d'autant plus que j'ai des enfants en bas âge.
Puisqu'on parle d'enfants et de table, je préfère conserver cette dernière, vu le bas âge de mes deux bouts de choux: 4 et 5 ans.
Pour ce qui est du positionnement du bar, j'aurai effectivement de loin préféré le mettre de l'autre côté. Problèmes: D'une part il n'y a pas de prise pour l'alimentation du micro-ondes; d'autre part l'allège de la fenêtre est relativement basse et le battant s'ouvre vers la droite lorsqu'on est est face à elle. Du coup le battant balayerai une bonne partie du bar: Pas génial...
Pour en finir avec le bar, je mettrai effectivement un meuble avec moins de tiroirs.
Des meubles hauts commençants dans l'alignement du haut du meuble réfrigérateur est aussi une bonne idée, merci.
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Je ne connais pas du tout le fonctionnement du PSLA, mais je suppose que vous n'avez pas le droit de supprimer la cloison de 704mm......?
L'evier vous pouvez le déplacer sans problème. Les arrivées d'eau peuvent être rallongées avec du multicouche ou du cuivre et des raccords olive en apparent. Il existe également des flexibles grandes longueurs. Il faut juste respecter une bonne pente pour l'évacuation mais sur une petite distance cela ne devrait pas poser de problèmes.
V2 également sinon en inversant évier et LV avec un évier plus petit, et aligner les meubles hauts, armoire frigo et porte de la chaudière.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Olivette34: Je ne peux lever l'option d'achat qu'après 6 mois de location.
Je suis sous le régime de la location avec tout ce que cela implique pendant ce délai.
Je pense qu'avec accord je pourrai faire abattre ce retour, mais en fait il ne me gêne pas plus que ça.
Vous pensiez à une organisation de la cuisine en particulier?
Je vais cogiter la réorganisation des meubles hauts pour que cela soit visuellement plus net niveau alignements.
Env. 20 message Tarn
Je changerais également la position du LV avec celle de l'évier. De plus, n'y a t'il pas possibilité de faire ton ilot un peu plus large afin d'y intégrer des meubles de faible profondeur, type recto meuble 60 verso meuble 37 cm pour un ilot 97 cm de large hors dépassement pour chaise de bar....
Cela permettrai de supprimer les meubles hauts.... A mon avis les meubles hauts dans une petite cuisine sont à proscrire....
Je ne suis pas experte en cuisine mais j'espère avoir pu t'aider .
Dept : Tarn
Membre utile Env. 800 message Verson (14)
V2 pour ma part.
Morganne, je ne suis pas d'accord.
Je suis en location avec une cuisine qui fait à peine 5m² avec le fameux placard chaudière et l retour placard de l'entrée. Et bien je regrette l'absence de meuble en hauteur.
J'y ai installé des étagère qui font presque jusqu'au plafond.
Alors oui il me faut un petit escabeau mais j'ai de la place à stocker.
D'accord avec l'inversion LV et évier, j'ai ce cas, mur à gauche et c'est chia**, pareil pour la gazinière, mur direct à droite et c'est la galère
Janvier 2022, c'est parti !
De : Verson (14)
Corcor, tout dépend des habitudes de chacun je pense, mais les meubles haut ont tendances à diminuer les pièces. De plus, je crains que le meuble haut le plus à gauche soit difficile d'accès....
Dept : Tarn
Oui je comprends mais quand la surface au sol est réduite, il faut aller en hauteur, pas le choix.
Après le placard en haut à gauche, oui sera difficile d'accès. Y ranger les ustensils qui servent peu ou juste enlever celui là.
De : Verson (14)
En cache depuis hier à 21h16
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
6
