Carrelage de notre garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 363 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à toutes et tous,
Cela fait 3 ans que je suis ce forum et autant de temps que nous avons commencé notre construction. J'ai toujours trouvé réponse quand je me posais des questions sur ce forum. Nous avons fait faire un hors d'eau / hors d'air et avons fait le reste nous même, j'aurai bien aimé faire un récit pour vous présenter nos différentes réalisations mais nous n'avons pas eu le temps. Aujourd'hui on respire un peu, il nous reste le garage à aménagé, une salle de bain à l'étage un portail et la terrasse. si certaines personne sont intéressé pour voir des photos de la maison, je dois pouvoir en mettre.
Cependant revenons à nos moutons, je suis en train de poncé mon garage et évidemment la question du sol se pose. Nous étions parti sur de la peinture au sol mais vu les différents retour d'expérience, ça m'a un peu refroidi. On s'oriente donc vers du carrelage (25m2).
Je me pose deux questions :
Puis je carreler directement sur ma dalle de garage bien nettoyé avec une colle "flex"?
Autre question, nous avons une porte sectionnelle motorisé et si je fais aussi le seuil de la porte de garage en carrelage la hauteur de cette dernière ne va plus être bonne, j'ai pensé réglé les butées mais si je remonte la butée du bas, c'est le haut qui ne plaque plus correctement, Avez vous des solutions, éventuellement changé le joint caoutchouc en bas par un extra plat?
Dans l'attente de vos réponses, je vous dit à bientôt.
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Ain
Oui tu peux carreler directement sur la dalle, mais avant il faut que tu y donne un bon coup de karcher, ensuite tu pourra carreler avec de la colle tous support
Pour ta porte de garage je ne sais pas !
Dept : Ain
Merci pour ta réponse
Ok je comptais la nettoyer mais je n'avais pas pensé aller jusqu'au karcher. Je vais suivre ton conseil, en espérant ne pas trop éclabousser le placo.
Pour la porte de garage, en fouillant sur le net j'ai retrouvé mon type de joint, mais je n'arrive pas à le trouver en modèle plus fin. Je cherche encore...
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h01
