Comment faire un palier dans une cage d'escalier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.444 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
je voudrais schanger de sens à mon escalier pour accéder à l'étage
il s'agit d'un escalier droit
il me faut donc faire un palier d'environ 1M par 1M pour accéder à l'étage
ce palier se situerait entre trois support
une dalle hourdie et deux murs en pierre terre
comment faut t'il s'y prendre pour que çà tienne?
matériaux, mis en oeuvre
mon problème c'est donc l'ancrage aux supports
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
en quoi vous voulez le faire cet escalier ?
Bois ? métal ? béton ? pierre ?
et quel finition, avec Garde corps, contre marche ?....
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Bonjour,
BONJOUR
en beton pour être dans la continuité de ce qui existe
mais je peux envisager d'autres solutions
je peux faire on coffrage , mais je ne sais pas que mettre comme armature
coté mur pierre ce n'est pas un problême car c'est discontinu , mais sur le coté dalle je ne voit pas comment encrer ma dalle
je peut perforer des trous sur le coté de la dalle de 10mm de diamêtre pour enfiler des fers de 10 espacés par exemple de 30CM mettre un treillis par dessus et couler du béton dedans
je ne sais pas si çà se fait
es ce qu'en mettant des fers à béton de gros diamêtre
Citation: je ne voit pas comment encrer ma dalle
Gaffe ! si tu l'encres, tu vas t'en mettre partout ! Crying
Pour en revenir à ta question, un petit plan ou photos seraient les bienvenues.
Dept : Eure
Env. 40 message Mallemort (13)
L'ancien escalier est en béton d'après ce que je comprends et tu compte le couper en son milieu pour créer un pallier?
De : Mallemort (13)
C'est sur que ça fait tâche
je mets la seule photo que j'ai à disposition car je ne suis pas sur place.
bonjour
l'escalier existe
c'est un escalier droit en chêne , dit escalier de meunier.
à priori j'opterais pour une structure légère donc en bois
c'est la seule photo que j'ai
j'ai dessiné dessus l'emplacement du palier
comment réaliser un palier
Je pense que le plus simple, c'est de faire un palier bois et le fixer avec des sabots métalliques chevillés de ce type :
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h40
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en métal
