![](//www.forumconstruire.com/img/icpa/quote_left_16.png)
Demander au constructeur le schéma des réseaux
![](//www.forumconstruire.com/img/icpa/quote_right_16.png)
Demander au constructeur le schéma de tous les réseaux à l'intérieur de la maison et à l'extérieur.
- Electricité, est ce que les gaines passent dans l'isolant ? Accessibilité des boitiers ?
- Courant faible
- Eau
- Gaz
- Eaux usées
- Eau de pluie
- Eau souterraine dans les drains et les vides sanitaires. Si le vide sanitaire est cloisonné le constructeur a t il prévu des communications entre ces cloisonnements ?
- Gaines de ventilation, accessibilité pour nettoyage ?
Y a t il des coffrages pour faire passer ces réseaux qui ne seraient pas sur le plan, il vaut mieux qu'ils soient sur le plan car vous perdez de la surface habitable et vous payez les impôts par rapport au plan.
Il vaut mieux être au courant de l'emplacement de ces réseaux avant la construction car il est parfois désagréable de constater des emplacements de tuyaux qui nuisent à la fonctionnalité des pièces.
Si ce n'est pas le cas il faut faire le schéma de ces réseaux au fur et à mesure de la construction surtout pour les canalisations extérieures.
Détails des votes : Azimut2, Toxin, ghohm, tchedric, Anita1979, ztonjesus, flaAa, johnl, jean13010, Insaisissables, Serge & Carole, cricrine, jm28, dreadycool, GwennAdu, El_Shalom, Popy14, BriceDeTours, ceis83
