Mur sous sol
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.231 fois
Env. 700 message Fons (7)
N'ayant trouvé que des avis divergent dans mon entourage je souhaite vous soliciter concernant mes murs du sous sol.
Y a t'il une contre indication à faire les 3 murs enterrés en moellon à bancher et le 4e (celui ou il y a la porte de garage) en moellon 3 alvéoles ?
Je ferai le mur de refend en moellon 3 alvéoles.
C'est pour une question de budget.
De : Fons (7)
A priori je ne pense pas
Ton mur va fissurer.
Soit tout en parpaings pleins allégés avec un chaînage au niveau du linteau de la porte de garage soit tout en bloc à bancher.
Sinon comment vas-tu croiser tes blocs aux angles?
Maître d'oeuvre - CSPS
Ok merci, je vais faire les 4 murs en bancher pour éviter les fissures.
JPaul peux tu me confirmer que je ne risque pas de fissure avec le mur de refend en moellon 3 alvéoles ?
De : Fons (7)
Confirmer qu'il n'y aura pas de fissure ? impossible, des fissures peuvent se produire partout.
Mais pourquoi un mur de refend , pourquoi pas une poutre?
Une poutre de 8m ... il faudrait au moins faire un poteau pour mettre 2 poutres de 4m.
J'avais prévu mes plans avec un refend car ça me semblait le plus simple.
La fondation du refend est déja coulée et fait environ 45cm de large.
Mais maintenant que tu m'en parles ça me fait réfléchir. Peut être puis je faire une économie en plaçant un poteau (ou pilier je ne sais pas le terme exact) pour placer 2 poutres. Laquelle des 2 solutions serait la plus solide ?
Je peux faire chiffrer le prix de la poutre par mon fournisseur pour comparer.
De : Fons (7)
Le mieux est de faire un mur de 1 m ( 2 parpaings) au centre et une poutre par dessus dont les portées seront de 3,50 m.
Je te remercie pour tes conseils.
De : Fons (7)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Trop fort, notre jpaul Laugh
De : Sens (89)
Env. 900 message Essonne (91)
jpaul a écrit:Le mieux est de faire un mur de 1 m ( 2 parpaings) au centre et une poutre par dessus dont les portées seront de 3,50 m.
c'est ce qu'a fait mon constructeur, bonne solution.
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
En cache depuis aujourd'hui à 08h48
