Problème aménagement
Ce sujet comporte 503 messages et a été affiché 10.039 fois
7
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Tigerbill17 a écrit:
M'enfin, ça n'est pas un problème de crédit.... c'est un problème de requins sans foi ni loi....
Ou de personnes trop confiantes et trop crédules
Dept : Lot
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Les deux, mon colonel !!
Dept : Charente Maritime
Bloggeur Env. 200 message Somme
Oui c'est vrai je fais confiance facilement mais en même temps je sais pas comment on fait pour être des personnes comme eux ! vraiment ils arrivent à se regarder dans le miroir le matin Ca m'apprendras aussi mais vraiment qu'est ce que j'ai dans la tête un petit pois
Dept : Somme
Pupuce80 a écrit: Ca m'apprendras aussi mais vraiment qu'est ce que j'ai dans la tête un petit pois
Mais non, chacun ses compétences vous n'êtes pas une pro du BTP.
Par contre il faudrait peut-être un peu lui secouer les puces à votre mari, vous ne pouvez pas assumer une construction toute seule.
Dept : Lot
Oui j'y connais rien et mon conjoint encore moins .. Il ne sait même pas mettre une tringle a rideau enfin je vous rassure il a beaucoup de qualité mais il est un peu dans son monde
Dept : Somme
Pupuce80 a écrit:Oui c'est vrai je fais confiance facilement mais en même temps je sais pas comment on fait pour être des personnes comme eux ! vraiment ils arrivent à se regarder dans le miroir le matin
dans le miroir ils voient simplement "le plus beau, le plus fort, le plus malin, le plus requin..."... en mode "1er de la classe... de l'école de commerce"
et la feuille de paie -avec les primes- confirme ... qu'ils sont les meilleurs
et oui, nous n'avons pô tous les mêmes valeurs ...
pour M'sieur-le-mari, si c'est pas son truc... autant ne pas l'embistrouiller ... et ça permet d'avoir carte blanche pour les choix
Pupuce80 a écrit:Oui c'est vrai je fais confiance facilement mais en même temps je sais pas comment on fait pour être des personnes comme eux ! vraiment ils arrivent à se regarder dans le miroir le matin Ca m'apprendras aussi mais vraiment qu'est ce que j'ai dans la tête un petit pois
mais non, enfin, je t'ai déjà dit que tu n'as rien à te reprocher.
Au contraire: l'honnêteté et la droiture, et une vision optimiste et confiante d'autrui, ce sont de grandes qualités.
Malheureusement, si tu tombes sur des ********, ça se passe mal, forcément...
Mais roen n'est de ta faute, ce sont eux, les vils vils.
J'adore " le plus beau , le plus fort , le plus malin " c'est marrant je ne sais toujours pas comment vous faites pour prendre le message de quelqu'un et commenter en dessous
Dept : Somme
Par contre vous vous êtes vraiment sympa d'aider les personnes comme moi .. Biggrin
Dept : Somme
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Il suffit de cliquer sur la petite case "citer" en haut à droite du message que l'on veut "recopier". Et là la grande case s'ouvre où l'on peut rajouter quelque chose au-dessus ou au-dessous du message que l'on cite Wink
Dept : Allier
globs a écrit:Il suffit de cliquer sur la petite case "citer" en haut à droite du message que l'on veut "recopier". Et là la grande case s'ouvre où l'on peut rajouter quelque chose au-dessus ou au-dessous du message que l'on cite Wink
J'ai compris
Dept : Somme
à droite du message qu'on veut copier on clic sur "citer"
puis on écrit au dessus
Pupuce80 a écrit:...je ne sais toujours pas comment vous faites pour prendre le message de quelqu'un et commenter en dessous
ou en dessous
Grillée Laugh
Pupuce80 a écrit:Par contre vous vous êtes vraiment sympa d'aider les personnes comme moi .. Biggrin
nan, nan, on est pas sympas, on est même parfois très
en fait, on est... assez selectifs (selon des critères qui nous sont très personnels et qu'on ne dévoilera pas ici Blush ... on aide -ou on essaie- uniquement les gens sympas
Et comme fait-on pour faire des citations multiples ?
Dept : Lot
IguaneK a écrit:Et comme fait-on pour faire des citations multiples ?
ah bin là
ma technique : je cite le 1er et je m'amuse à copier-coller les suivants en remettant les quote="truc" et /quote
ou j'ouvre une seconde page pour clic sur citer et copier-coller les pavés multi-citations.
pas étonnant que je ne sois pas rapide
J'avais essayer ta méthode mais comme ne n'avais pas ajouter le quote, ça ne marchait jamais.
Merci pour l'astuce.
Dept : Lot
Alors, moi, je clique sur "citer"
et la première chose que je fais, c'est copier le tout...hop, c'est au frigo
ensuite, dans la citation, j'enlève tout ce qui ne concerne pas la réponse que je vais faire: je ne laisse que le passage que je veux commenter
- et je commente
ensuite "coller..... => j('ai toute la citation qui s'affiche => je recommence, selection/effacer, puis commentaire
et ainsi de suite....
et donc, il ne faut surtout pas copier autre chose, sinon on perd la citation d'origine...
Je n'ai pas trouvé non plus
Dept : Allier
TigerBill, il faudrait que tu fasses un tuto, j'ai rien comprisBlush
Dept : Lot
IguaneK a écrit:TigerBill, il faudrait que tu fasses un tuto, j'ai rien comprisBlush
bon, j'essaie autrement....
tu cliques sur citer.... c'est bon, ta réponse s'affiche avec toute la citation dans l'espace de réponse....... et là..... avant tout autre chose.... tu sélectionnes le tout et tu fais copier....
comme ça, tu as en mémoire toute la citation AVEC les balises qui vont bien....
à partir de là, surtout tu n'utilises plus le "copier", sinon tu la perds, cette citation, bien sûr....
Une fois que tu l'as copiée.... dans cette citation, tu enlèves tout ce qui ne t'intéresse pas,tu ne gardes, que ce à quoii tu vas répondre...
et en dessous de cette citation "épurée"..... tu réponds normalement
Jusque là, c'est comme quand tu ne fais qu'une seule citation , et que tu répons en dessous....
Bon.....
maintenant tu veux répondre à une autre partie de la citation d'origine.....
=> tu fais "coller" => toute la citation d'origine, qui est en mémoire, se colle dans ta réponse => même chose que précédemment: tu enlèves tout ce qui est inutile, pour ne conserver que ce à quoi tu veux répondre....
et en dessous, tu réponds....
et ainsi de suite.....
Je ne sais pas comment expliquer autrement, ce serait plus facile à faire voir en direct qu'a à expliquer par écrit ....
BUn moi j'ai tout compris pour une fois Biggrin
Dept : Somme
Sinon, j'utilse la solution dite "du feignasse"
je fais citer....
je ne copie rien du tout....
je mets des petits numéros dans la citation aux passages que je veux commenter, et j'efface tout ce qui n'est pas intéressant
et ensuite je réponds en utilisant des petits numéros qui correspondent
C'est certes moins clair et moins joli, mais quelle économie de moyens !!!
Pupuce80 a écrit:BUn moi j'ai tout compris pour une fois Biggrin
Ah, y'en a au moins une qui suit !!
Voila c'est fait
Et voila le travail, super
Dept : Lot
IguaneK a écrit:Et voila le travail, super
TigerBill est déjà dans les starting block.Biggrin
Dept : Lot
Membre utile Env. 300 message Dunkerque (59)
Je suis prêt également : échauffement terminé, j'attends les ordres du starter...
De : Dunkerque (59)
Merci les amis je vous tiendrais au courant de mon rdv a l'adil biensur
Dept : Somme
IguaneK a écrit:TigerBill est déjà dans les starting block.Biggrin
Oui, j'ai déjà pris le départ avant le coup de pistolet, on me l'a fait remarquer.
Et attention, on est samedi, donc ce soir c'est le rituel Talisker, et ça risque de faire mal. !!!
Je suis pressée de savoir si je vais pouvoir casser ce contrat et annuler le devis terrassement jen peu plus jai trop de pensée je dort plus
Merci encore de m'avoir ouvert les yeux
Dept : Somme
Pupuce80 a écrit:Je suis pressée de savoir si je vais pouvoir casser ce contrat et annuler le devis terrassement jen peu plus jai trop de pensée je dort plus
Cool, respire..... t'inquiète pas pour ton devis, même signé, si tu n'as rien versé, il peut aller se brosser, ton terrassier... déjà parce que ce devis ne correspondra plus aux travaux réels, et ensuite que c'est à lui de t'attaquer pour exiger le respect du contrat, et là ça lui coûterait plus cher en frais d'avocat et de temps perdu...
Tu peux dormir sur tes deux oreilles.
D'accord non heureusement Je n'ai rien versé .
Dept : Somme
Ah ben alors.... tranquille...
Tigerbill17 a écrit:Cool, respire..... t'inquiète pas pour ton devis, même signé, si tu n'as rien versé, il peut aller se brosser, ton terrassier... déjà parce que ce devis ne correspondra plus aux travaux réels, et ensuite que c'est à lui de t'attaquer pour exiger le respect du contrat, et là ça lui coûterait plus cher en frais d'avocat et de temps perdu...
Là, je ne serais pas aussi catégorique si c'est un teigneux, il peut saisir le tribunal de commerce et nul besoin d'un avocat pour ça.
Comme pour le CCMI, il faut trouver la faille (absence d'assurance ou autre) il faut penser à prendre le devis et poser la question à l'Adil pour savoir si ce devis est valable.
Dept : Lot
Oui cest ce que j'ai prévu de faire
Dept : Somme
Le devis est établi pour un plan et un métré bien définis par le CCMI....
Si le CCMI devient caduc, l'objet du devis aussi....
@Pupuce80 : vous l'avez signé le devis ou bien vous l'avez simplement entre vos mains sans l'avoir officiellement accepté ?
Dept : Allier
C'est écrit plus haut, Globs, devis signé mais rien versé.
Blush désolée j'avais cherché mais pas vu Blush
Dept : Allier
Tigerbill17 a écrit:Si le CCMI devient caduc, l'objet du devis aussi....
Bah, j'en sais rien ! Pourquoi l'un conditionnerait l'autre?
Imagine qu'elle ai commander des meubles, si le CCMI est cassé le marchant s'assoit sur le devis?
Mais bon mes compétences dans ce domaine sont un peu limités, tu as peut-être raison.
Dept : Lot
La comparaison ne vaut pas...
Là c'est un devis pour les fondations d'une maison prévue dans le cadre d'un CCMI, avec un plan donné d'après une étude béton faite pour cette maison....c'est directement lié...
Si le plan change, que les charges ne sont plus les mêmes, le métré non plus, bref, plus rien à voir.....
Et puis des gugusses qui contournent la loi en proposant de sortir les fondations et de les mettre en devis séparé hors CCMI, soit hors des garanties qui vont avec, je doute qu'ils aillent faire des histoires, ça n'est pas leur intérêt du tout, du tout , du tout.... et d'ailleurs, il a quoi comme assurances ce terrassier.....???? Hum ???
PS.... et des gens qui sortent les fondations du contrat pour les mettre hors CCMI, ils ont quoi à cacher ????? Tout ça sent très mauvais, si tu veux mon avis, et Pupuce à tout intérêt à aller voir ailleurs...
Bon je vais en rajouter une couche, j'espère à bon escient cette fois-ci Blush
Si vous parvenez à changer le devis du terrassement, pensez à revoir l'aspect micro-station. Vous avez un grand terrain, je me demande en quoi la micro-station est mieux dans votre cas ? Une fosse toutes eaux et un filtre serait très certainement plus simple. Mais cela peut dépendre du sous-sol.
Est-ce que le SPANC a donné son aval quant ) cette solution d'assainissement individuel ? Je suis dans une toute autre région que la vôtre mais chez moi, pour pouvoir écouler au fossé après le filtre il faut une autorisation. Sinon, il faut un minimum de tranchées drainantes.
Je ne veux pas vous embrouiller davantage, mais il vaut peut-être mieux vous renseigner également sur ce point. Si le SPANC n'est pas maniaque par chez vous cela peut passer
Dept : Allier
**utilisateur banni** a écrit:
Pupuce80 a écrit:
Tigerbill, tu es comme Pupuce finalement.
Tu t'emballes, tu t'emballes mais pas à juste raison.
Le terrassier terrasse, il ne fait pas les fondations.
Par contre le terrassement doit apparaitre dans le CCMI en toute logique.
Ah, oui, t'as raison.... j'ai lu trop vite.... forcément, avec la tête penchée, le cerveau est mal irrigué !!
Bon, oui, pourquoi avoir sorti le terrassement ?????
Bin il me semble que c'est par rapport à l'étude de sol qui a dit qu'il fallait une micro station ..
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h15
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
7
