Cuisine IKEA vos avis ...
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.810 fois
Env. 20 message Tarn
Bonjour à tous ,
Nous construisons notre maison en auto construction depuis Novembre 2012 ( oui je sais ca fait long ) dans le Tarn proche d'ALBI.
Nous en sommes à ce jour à couler la chape bientôt et bien sur nous réfléchissons à la cuisine...
Ikea nous semble un bon compromis avec leur gamme de cuisine METHOD.
Nous avons travaillé des jours et des jours voir des mois sur cette cuisine cependant à force d'y travailler j'ai peur de passer à côté de choses évidentes...
Ci-joint l'aperçu de ce que nous avons arrêté. Merci de nous donner vos avis afin peut-être de l'améliorer.
 Merci beaucoup
Projet cuisine façade BROKHULT
Projet cuisine
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Alors pour en avoir une...
Ton meuble angle au fond tu vas y mettre quoi ?
En as tu réellement besoin
Perso ça nous sert pour la bouteille de gaz.
J'aurais mis soit le meuble en 88*88 soit rien du tout pour mettre une colonne de 60 à côté du four. En gros rien dans l'angle mais un meuble quand même et jouer avec un fileur
Le reste ne me choque pas
Dept : Indre Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 40 message Yvelines
Alors pour ma part je pense que j'aurai inversé l'évier et la plaque (+hote) et je n'aurai pas mi de meuble au desus de l'évier car je pense que ça risque de géner.
Il faut aussi que le lave vaisselle soit proche de l'evier mais je ne le vois pas sur votre plan!
Bon courage pour la construction.
Je ne peux pas inverser la plaque et l'évier car l'évacuation est déjà en place à l'endroit de l'évier.
Le lave vaisselle est à gauche de l'évier .
Pour le meuble d'angle je pensais y mettre les faitout...
Que pensez-vous de la circulation autour de l'ilot ?
Nous aurons à peine 110 cm entre les meubles et l'ilot et 95 cm entre l'ilot et le mur de droite sachant que nous souhaitons y mettre des chaises de bar ...
Dept : Tarn
Bonjour Morganne,
60cm entre la baie et l'ilot, c'est trop peu. Un passage, c'est 90cm minimum, en principe. J'aurais aussi inversé le sens de l'ilot, pour que le coin repas (ou causette?) soit à l'opposé des passages.
Je me demande aussi si les deux meubles suspendus ne vont pas faire un peu perdus sur le mur quand on les regarde de face?
Pourquoi ne pas faire un jambage de plan aussi à droite et mettre des chaises bars juste sur le plus grand pan.
Il me semble il faut fouiller sur le forum qu'il conseil minimum 90cm entre deux meubles mais chacun défini comme il le souhaite.
Si tu peux je mettrais plutôt le LV à droite de l'évier et non dans l'angle...
Attend d'autres avis .
petrouchka a écrit:Je me demande aussi si les deux meubles suspendus ne vont pas faire un peu perdus sur le mur quand on les regarde de face?
Peut être prévoir des étagères sur le mur entre la hotte pour des épices par exemple ou déco
Merci pour vos idées !!!
Les deux meubles suspendus vont servir à ranger les verres je trouve ca plus pratique que les meubles bas. Je n'ai pas l'impression qu'ils fassent perdus si ?
Pour les étagères à épices, j'avais effectivement cette idée mais je ne peux pas le représenter avec le logiciel IKEA.
Pour le côté bar, j'ai mis 2 ressorties de plan de travail car nous comptons accrocher une TV au mur ( celui de droite dans la vue d'en haut) pour regarder les infos en grignotant.
Enfin pour le lave vaisselle il me semble plus pratique à gauche non ? J'ai peur d'être coincée dans l'angle pour faire la vaisselle si je met l'évier à gauche? Qu'en pensez-vous?
Merci en tout cas.
Dept : Tarn
Ci-joint une photo avec les chaises de bar... j'ai peur que le passage entre l'ilot et le mur soit restreint...
De combien dépassent vos plans de travail pour pouvoir glisser les jambes en dessous ou ranger les tabourets ?
[/url]
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1400044.php]
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1400255.php][/url]
Dept : Tarn
Env. 1000 message En Bauges (74)
pour les meubles hauts, je les trouve aussi un peu petits par rapport à la cuisine. Je crois que je continuerais le linéaire jusqu'au mur pour donner un peu d'ampleur, même si dans l'angle, ce n'est pas très accessible (on a toujours des verres ou des coupes à glace... qui servent peu).
pour les jambes, je crois qu'on compte 30 cm de profondeur.
Par contre, qu'est-ce que tu veux mettre dans les meubles faible profondeur de l’îlot? parce que ce sera vraiment galère d'accès, entre les tabourets et le plan snack! Si tu es un peu juste en profondeur de pièce, je supprimerais les meubles faible profondeur et privilégierais un peu d'aisance pour le coin repas.
Ou sinon, as-tu envisagé l'îlot dans l'autre sens, en appui sur le mur?
De : En Bauges (74)
+1, les meubles de faible profondeur à l'arrière de l'ilot sont en trop si ta cuisine est fermée. L'ilot est surdimensionné. Et je répète qu'il faudrait que les tabourets soient plutôt côté baie pour ne pas être dans le passage.
Dimensions de l'ilot pour une circulation correcte tout autour, à mon avis:
Merci pour vos conseil
@Petrouchka la cuisine n'est pas fermée et il n'y a pas de baie, il s'agit d'une ouverture en bas et pas d'une menuiserie... voilà pourquoi je ne comprenais pas ta remarque ;)
Dept : Tarn
Voila le plan vue de dessus pour plus d'explications
annab74 : j'ai peur de charger ma cuisine en mettant plus de meubles haut ...
Dept : Tarn
Aaaaah! c'est la première 3d qui est trompeuse, alors Biggrin Du coup, au temps pour moi, ma remarque sur les 60cm ne vaut plus. Smile
Env. 10 message Marne
Bonjour! Il n'y a pour moi rien à redire par rapport à ce plan juste:
- il faut inverser évier et lave vaisselle car s'il y a des éclaboussures tu te retrouves avec de l'eau qui coule le long du meuble, à droite. Beaucoup plus contraignant que d'avoir l'évier dans l'angle (ce qui ne me gène pas)
- attention à avoir assez de longueur sur le mur qui est totalement meublé afin de mettre un fileur pour une bonne ouverture de la colonne de 40cm.
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 01h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
