Isolation de mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.341 fois
Env. 10 message
je voudrais savoir le meilleur de l'isolation : 2 cm de polystyrène + 8 cm de laine de verre ou 10 cm de laine de verre. merci d'avance
10 cms de LV
pourquoi te casser la tête à faire un mix ?
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
La R.T. de la laine de verre est meilleure que celle du polystyrène.... Il faut rester logique !
De : Montner (66) (66)
Env. 400 message Saint-lô
Puisque c'est la, je vais en profiter
J'isole mes murs avec 10cm de laine de verre mais je suis en renovation et me retrouve avec des bords de fenetre en biseau pas sîmples a habiller.
J'ai en gros 5-6cm de dispo et j'etais parti pour monter ça avec 5cm de siporex mais j'ai peur que ce soit tres leger au niveau isolation.
Je me suis souvenu que mon TMS de 47 avec un coef de 2,5 et je me dit que ce pourrais etre pas mal a visser dans le mur pour lui remettre une plaque de BA13.
Est-ce qu'il existe quelque chose du meme type et aussi bon pour un prix correct (j'en ai que quelques m² donc ça devrait de toutes façons le faire).
De : Saint-lô
bonsoir
rares sont les materiaux aussi mince et efficace que le TMS.
par contre effectivement l'utiliser en doublage peut etre une bonne idée meme si c'est un poil casse pied.
L'isolant etant incompressible tu as du mal a bien calfeutrer les habillages de fenetre faut d'abord realiser l'entourage des fenetres.
Faut des decoupes precises
ce n'est pas un isolant respirant et il degage des COV
il est assez chers en comparaison de la laine de verre
par contre tres tres efficace
Oki doki.
Je vais donc rester sur le TMS que je fixerai direct au mur pour servir d'appui pour le BA13.
Faudra juste jouer du burin et eventuellement raboter ou ça coince ;)
De : Saint-lô
ou filer un coup de mousse PU, j'aime bien la mousse elle colle tout a condition de vaporiser de l'eau au prealable.
Heu par contre ce n'est pas trop "normé DTUé comme technique.
En cache depuis hier à 10h04
