Qui a déjà posé une clôture en panneaux soudés ?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 889 fois
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
 J'ai 20 m de clôture en panneaux soudés de 1,73 m a faire et j'hésite à le faire moi même.
    550 € de matos
  1200 € matos + pose par un pro.
 Alors Facile a faire soit même ou pas ?
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Oui faciles... Regarde mon récit a deux 20 c'est une journée de boulot.
A 4 on a fait 85metre linéaire en 1 jours et demi
( en sachant qu'il y en avait un qui était au cul de la bétonnière 2 pour la pose et 1 pour ramener les panneaux et poteaux au lieux de pose)
De : Langon (33)
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Rien de compliqué en effet,j'ai realisé 35m seul.
J'ai utisé du beton rapide tu avances plus vite.
Faut tout de même prendre le temps de creuser, et selon le sol, la durée peut changer....
De : Saint-jeannet (6)
Oui pour ma part j'ai acheté une tariere fiskars et meme avec un sol argileu je n'ai pa eu tropde difficulté.
alexloris13 a écrit:Oui pour ma part j'ai acheté une tariere fiskars et meme avec un sol argileu je n'ai pa eu tropde difficulté.
ça suffit le diamètre d'une simple tarière pour sceller des poteaux de panneaux soudés ?
Non j'ai aggrandi le trou mais deja cela permet de creuser un diametre de 20cm sur 50 de profondeur
Nous avons creusé sur 40 de profond de memoire (a voir selon panneau et grillage) RT 40 de large environ 35kg de béton par trou
De : Langon (33)
Merci ,je vais donc le faire moi même
35 kg de béton  par poteau ça me semble beaucoup ça fait 1,5 sac.
Moi qui pensais mettre un demi sac par poteau Blush
Sinon rien oblige a tout faire le même jour ?
De : Le Teich (33)
Oui c est au moins 35kg par trou.j'ai mis une moitié sac de 25kg de beton rapide et 1sac de 35kg entier pour chaque poteau.
J'ai etalé sur une petite semaine,aucune obligation dectout faire le jour meme.
Nos sac de béton tout prêt fesait 35kg a 4€10 le sac et on en a du mis environ 1 sac par trou... Le béton en sac ne fait pas 20kg en généralHappy
De : Langon (33)
Je m'incruste, pour une palissade de 1m70 vous mettriez combien de béton par poteau ? (1.80m de distance entre chaque poteau de 2.40m de haut)
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
blueskies a écrit:Je m'incruste, pour une palissade de 1m70 vous mettriez combien de béton par poteau ? (1.80m de distance entre chaque poteau de 2.40m de haut)
2.4m le poteau ça fera 70 cm de profondeur c'est un peu trop. 2.2m fera l'affaire avec un trou de 50cm de profondeur et 30-40 cm de côté donc il faut compter un sac et demi de béton 35 kg (donc 52.5 kg)
Sinon pour ma part, c'est faisable soi-même mais après ça dépend du sol car s'il est argileux et glaise à 40 cm plus bas, c'est vite pénible.
Il faut surtout prévoir la profondeur minimum de 40-50 cm si on veut mettre des occultations après car le vent ne pardonnera pas.
Je compte laisser 10 cm en bas pour le vent et éviter de poser les lames contre le sol.
Le sol c'est 40cm de terre végétale puis mélange sable/gravier (je suis en bordure du Rhin).
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Je compte laisser 10 cm en bas pour le vent
il n'y a pas de vent 10 cm au dessus du sol par chez vous ?
ça permet au vent de s'évacuer par le haut et par le bas de la palissade.
Dept : Bas Rhin
... Huh
Les réactions aux efforts de vent sur un panneau sont déterminés par des tas de critères.
Entre autre : l'emplacement, la force de vent, la dimension et la forme du panneau, sa hauteur (hauteur du site et hauteur du panneau)....
C'est assez complexe, des tas de coefficients rentrent en jeux (zone, site, hauteur, dimension, trainée, etc...), je ne vais pas rentré la dedans ce serait ne parlez qu'au connaisseurs.
Donc, rapidement et pour ne pas tout engluer :
- Vous avez un panneau de (exemple) 2 m de haut, 2 de Large, 4 m².
- Le vent exerce la même force sur la surface du panneau qu'il soit au sol ou a 10 cm du sol.
(selon le coef de hauteur et le coef de trainée cela peut-être même plus défavorable car plus haut, mais qu'importe, restons simple).
- Le fait de le mettre plus haut n'entraine donc pas moins d'effort de vent (même plus) mais entraine aussi un moment (un "maitre couple" ) plus important...
Donc le fait de remonter votre panneau de 10 cm entraine un moment plus grand.
Donc plus d'effort à reprendre.
La palissade sera orientée est-ouest soit parallèle aux vends dominants chez nous. Du coup, quelle quantité de béton pour assurer ?
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:La palissade sera orientée est-ouest soit parallèle aux vends dominants chez nous. Du coup, quelle quantité de béton pour assurer ?
 Trou de 0.3*0.3*0.5 m donc 0.045 m3=45dm3=45 litres = 1 sac et demi.
C'est la profondeur de la fondation qui assure, il suffit de voir les panneaux pubs avec leur fondations.
Tu n'aurais pas la possibilité de faire une jambe de force pour bien tenir le poteau ?
Pour la pose de mes panneaux j'ai utilisé une tarière thermique (bon investissement, 130€ sur ebay), des sac de speed beton (1 sac à 1,5 sac de 25kg par plots), un niveau .
Rien de difficile. Le plus pénible c'est juste de faire les trous, et là ça d"pend beaucoup du sol.
Jambe de force ce n'est pas prévu dans le kit, donc bricolage en vue. Et c'est moche.
D'après la notice de pose j'étais arrivé à un trou de 55 litres soit +/- 120 kg de béton. (60cm de profondeur, 35cm de diamètre, masse volumique 2.3)
J'ai prévu de louer une tarrière 35cm
Dept : Bas Rhin
Ce n'est pas si simple, il n'y a pas que la profondeur qui compte, il y a aussi la nature du terrain.
Plus le terrain est meuble, plus il faut empatter le socle.
Et si ce n'est pas qu'une grille, mais un panneau plein, ça peut vite monter en dimension.
N'ayez pas peur d'élargir le trou dans la perpendiculaire de la palissade.
Dans le sens longitudinal, il y a en cumul une stabilité d'ensemble qui se crée avec les panneaux rigides.
C'est toujours mieux d'aller d'avoir des bonnes fondations, hors gel si possible, mais pour un panneau plein, si les fondations sont "énormes" c'est le panneau lui même qui cassera, donc je ne vois pas l’intérêt de faire des fondation démesurées.
Pour un panneau plein, je creuserais à 60cm de profondeur (car au delà cela commence à devenir compliqué, avec une mèche de 20cm (c'est ce que j'ai) et j'essaierais d'augmenter le trou, notamment au fond.
Ensuite, c'est plus au niveau du panneau lui même qui faut travailler à mon avis car le point faible cela ne sera pas les fondations mais les 2 points d’encastrement. Et pour limiter les efforts à ce niveau c'est une jambe de force qu'il faut plutôt.
Non, les panneaux sont -en théorie- dimensionner pour que l'ensemble poteau + panneaux supporte le vent par zone.
Évidement, acheter une clôture occultant acceptant jusqu'à la zone 2 et l'installer vers Marseille n'est pas la meilleur des garanties de résistance.
Tout ce qui touche aux mobiliers extérieur est délicat vis à vis du vent.
Que cela se couche, se tords, est totalement secondaire par rapport au morceau qui se détache, qui s'envole et s'encastre dans un mur... ou dans la tête d'un passant...
En chantier, quand on fait des clôtures provisoires, par expérience on passe au final pas mal de temps pour bien la réaliser, pour éviter d'avoir une tôle bac-acier qui s'envole et décapite "un lampadaire"...
Ce sont des lames composite type terrasse à empiler entre deux poteaux. Les poteaux sont carrés avec un profil U de chaque coté pour y glisser les lames (castorama gamme idaho).
Dept : Bas Rhin
J'ai attaqué hier, trou de 60x40x40 et 4 sacs de 25kg de speed béton. Le poteau alu a une section de 7x7cm, il est pris dans le béton sur une longueur de 50 à 55 cm, ça ne devrait pas bouger.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h50
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
