Liaison 2 ERDF
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 467 fois
Super bloggeur Env. 40 message Noirmoutier En L'île (85)
nous devons réaliser les réseaux, depuis la voirie jusqu'à notre maison, soit 85 mètres.
Le terrassier a passé les gaines pour les eaux propres et les eaux usées, le téléphone ainsi que la gaine pour l'électricité.
Nous avons fait intervenir un électricien pour les câbles ( le terrassier n'est pas assermenté pour l'élec).
Mais quelle surprise au moment de la facture ( c'est vrai que nous n'avons pas fait de devis car nous étions dans l'urgence).
Trouvez vous le montant correct ?
A quoi correspond les 2 câbles  facturés ? si je comprends bien, il y a un câble de 85 mètres (ok) et un autre de 170 mètres (2x85m ?) ? je n'étais pas constamment derrière eux, mais il me semble n'avoir vu qu'un câble???
merci d'éclairer ma lanterne et surtout de savoir si je me suis bien fait rouler dans la farine ou non...
[font="Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif]Enregistrer
De : Noirmoutier En L'île (85)
Env. 200 message Nancy (54)
l'image est trop petite, on ne voit pas grand chose.
Mais je crois distingué 6000€, si c'est juste pour le raccordement de la maison au coffret en limite de propriété, c'est effectivement énormeOhmy
De : Nancy (54)
Effectivement ce n'est pas lisible.
En principe pour environ 85m il aurait du vous passer du 2x50². Le câble vaut environ 1000€.
Carminas
Dept : Cantal
facture câble électrique
voila une nouvelle image plus lisible je l'espère.
Est ce normal d'avoir 2 câbles différents de facturés et 170 mètres pour l'un d'entre eux ???
Oui c'est normal
Il a mis non pas un cable 2 conducteurs mais deux câbles 1 conducteur
Le 70mm2 est normal, car plus de 83m, cela respecte la norme
Le 2x2,5 mm2 est pour l'asservissement HC
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas!
le tarif est correct ?
Membre utile Env. 200 message Loire
Si vous êtes en tête de ligne (proche du transformateur) il y a de forte chance que cela soit surdimensionné, vous allez me dire qui peut le plus peut le moins
Personnellement dans ce cas précis, en ayant sondé les voisins sur d’éventuelle baisse de tension, en ayant un abonnement de 6Kva ou 9Kva et en étant à 85m de la logette, vous auriez pu passer du 2x35² (Câble U-1000 R2V 2x35mm2 environ 7€TTC le mètre linéaire). Personnellement, le Consuel m'avait validé un câble 2x35² pour 110m pour un abonnement 6Kva. J'ai finalement un abonnement 9Kva.
Si vous êtes en bout de ligne avec des baisses de tension cela peut se justifier mais à 2m prêt il aurait pu passer du 50²(chez lui c'est ce qu'il aurait fait, voir même 35²...) D’ailleurs vous pouvez vérifier le câble qu'il a posé c'est écrit dessus...
Maintenant que les câbles sont passés, vous ne pouvez plus faire grand chose si ce n'est lui demander de baisser son prix, il ne faut surtout pas hésiter.
Paringil
Dept : Loire
Salut,
Sur le net, vous pouvez l'avoir à moitié prix...
Par exemple = http://www.comptoir-du-cable.com/applications-generales/8-cable-electrique-u1000-r2v.html#/nombre_de_conducteurs-1x/section-70_mm
Vous l'achetez en direct, et vous le faites poser.
.... avant de le commander, vous acheter le fil pilote (le 3 x 2.5) en bobine de 100 mètres par exemple, et vous le tirez, pour vérifier le longeur... ce serait ballo de se tromper de quelques centimètres et de commander le 70 mm² en trop, ou pire...
(pensez à laisser des boucles dans les regards)
De : Saint-jeannet (6)
Ce qui me fait bondir également c’est les prix annexes :
- l'inter diff type AC 63A à 170€HT trouvable en Legrand à 45€TTC,
- le tableau 2x18 modules à 120€HT trouvable en Legrand à 50€TTC porte et accessoires de câblage compris,
- la boite plexo 220x150 à 30€HT trouvable en 210x170 à 8€TTC.
Soit pour ces 3 équipements une facturation hors taxe 220€ plus cher que le prix TTC qu'un particulier peut trouver en cherchant 3 minutes.
Sachant que la main d'oeuvre est chiffrée à part je pense qu'il vous a pris pour un pigeon effectivement.
Dept : Pas De Calais
Pour la section je ne suis pas d'accord.
La NF c15-100 a désormais normé les sections de branchement et préconise du 70 mm2 pour plus de 83m
Un professionnel ne peut pas faire autrement que de respecter cela.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Ain
Franchou a écrit:Bonjour,
Une chose qui pourrait expliquer le prix du matériel, c'est le fait que l'entreprise à choisi des marques plutôt "industrielles" ; Schneider, ABB qui sont plus chères que du Legrand orienté plutôt résidentiel.
Dept : Ain
Sachant qu'il s'agit d'un chantier de maison individuel ce choix est plus que malheureux pour la bourse de notre ami on en conviendra.
Et encore que, le différentiel Schneider 63A type AC se trouve à 60€ TTC.. on est encore loin des 170€ hors taxes!!
Idem le tableau schneider 2x18 plus la porte est à 60€ TTC loin aussi des 120€ hors taxes facturés...
Vraiment il s’est fait plaisir sur cette facture.
Membre utile Env. 200 message Ardeche
C'est pareil partout. Vous avez déjà regardé ce que vous fait payer un garagiste pour une pièce, en plus de la main d'oeuvre ? A comparer au prix sur un site de vente de pièces auto bien connu : c'est le double, le triple, voir le quadruple. Je parle d'une pièce de la même marque, évidement.
D'ailleurs aucun garagiste n'accepte de vous poser des pièces que vous avez acheté sur le net.
Conclusion : autant que possible, faites les choses vous même.
Dept : Ardeche
Carminas a écrit:Pour la section je ne suis pas d'accord.
Et pour une distance de 83.2m, un professionnel il fait quoi ? D'ailleurs qui a mesuré la distance entre la logette et le tableau ?
Pour moi un bon professionnel c'est quelqu'un qui connait les normes, et qui sait aussi éventuellement faire preuve de bon sens en essayant un tant soit peut de ne pas être et discipliné.
Il pouvait passer en 50² sans problème (voir 35²) et il le sait, mais c'est moins lucratif.
Il pouvait passer en 2x70² au lieu de 1x70² x2 et il le sait, mais c'est moins lucratif.
Maintenant vous avez raison, c'est un professionnel qui a fait le travail dans les normes.
Paringil
Dept : Loire
C'est pour cela que j'ai dit au début que du 50² aurait sans doute suffit.
Mais on ne peut pas lui reprocher le 70²
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h54
