Baies coulissantes ALU ou PVC Résolu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.723 fois
7
Env. 200 message Leyment (1)
Bonjour a tous,
 J'ai pour projet de faire construire ma maison, je souhaiterais savoir s'il est préférable de choisir des baies vitrées coulissantes en PVC ou en ALU étant donné que j'aimerais avoir des largeurs de baies telles que 3m ou 6m en ral 7016. Mes baies vitrées seraient orientées Sud et sud Ouest.
Merci de vos réponses, Adrien.
De : Leyment (1)
Bonjour, Attention aux très grandes baies vitrées, elles sont très lourdes à déplacer, et on y réfléchir à deux fois pour les ouvrir, ou on passe ailleurs. Quant aux très grands volets, je ne sais pas s'il existe des moteurs dont la puissance correspond vraiment. Ils semble qu'ils soient plus souvent en panne.
Donc si c'était moi, je préfèrerais en mettre plusieurs de dimensions inférieures.
Ensuite, pour les baies coulissantes, mieux vaut l'alu. Il a l'inconvénient d'être un matériaux plus froid, cependant il y a des ruptures de pont thermique, c'est du plastique qu'il y a tout le tour, à l'intérieur et qui empêche la communication du froid.
J'ai entendu une publicité utile. C'est une marque, je ne me souviens plus laquelle qui fabrique des baies alu, avec du PVC sur la partie intérieure, ce qui est très intéressant. C'est une marque connue, mais je ne me souviens plus. Peut-être qu'en cherchant sur google :" baies vitrées alu avec PVC à l'intérieur" on trouverait.
LARZAC a écrit:...
ah ? si tu peux nous expliquer pourquoi, ce serait sympa.
Membre utile Env. 600 message Ain
Pour les baie coulissante il vaut mieux de l'alu, car celui ci ne se déforme pas à la chaleur, peu de dilatation contrairement au pvc... C'est bcp plus costaud surtout sur les grandes baies.
Dept : Ain
Certains disent que l'alu ce dilate beaucoup surtout avec des ral foncés ex;RAL 7016, donc je ne comprends plus rien 😅
De : Leyment (1)
Oui il se dilate mais ne se deforme pas ou peu (attention à la qualité des profilés !), contrairement au pvc...
Une baie de grande taille en PVC vue le poids des carreaux va se déformer c'est certains, comme le signal LARZAC certains en mette plusieurs au lieu d'une...
Il faut éviter les RAL foncé comme le 7016... Eviter egalement les grandes longueurs 6m est source de problème...
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Ain
aligrey01 a écrit:Certains disent que l'alu ce dilate beaucoup surtout avec des ral foncés ex;RAL 7016, donc je ne comprends plus rien 😅
c'est aussi ce que j'ai lu à de nombreuses reprises (sur et hors forum) -pas seulement sur le RAL7016- mais je n'ai pas testé, d'où ma question.
A mon avis il y a beaucoup de facteurs aggravants ou non, comme le faite d'installer des brises soleils en été style casquette, voile d'ombrage, pergolas et d'autres etant donné que le soleil est haut en été et bas en hiver le soleil n'affecterait pas l'alu et en hiver le soleil tape les baies certes mais ne chauffe pas asser pour que les menuiseries se dilatent. Maintenant je ne suis pas expert en la matière d'où mes questions 😀
De : Leyment (1)
Oui effectivement dès l'instant ou le soleil ne tape pas directement, c'est que mieux !
Dept : Ain
je rajoute mon grain de sel, pour de grandes baies (6m ici) il faut surtout regarder la qualité générale des profils, que ce soit PVC ou alu une marque qui fabrique cela de manière habituelle aura renforcé ses profils pour tenir la charge.
Le PVC est plus isolant que l'alu même si celui-ci est à ruptur de pont thermique.
La couleur tient mieux sur de l'alu que du PVC qui décolore dans le temps.
Le coulissant simple n'est que peu étanche tant thermiquement que phoniquement, mieux vaut un coulissant à levage ou un coulissant à frappe (comme un oscillo battant, le vantail se décale de la baie pour s'ouvrir). Dans les deux cas attention au poids (des enfants vont ils pouvoir le manipuler?) et aux huisseries (roulements et tenue de l'oscillo).
Ne pas oublier de prendre en considération le seuil plat ou pas.
ne pas oublier le volet ou BSO si vous en souhaitez un!
En bref, prenez votre temps pour le choix!
PS : ici levant coulissant de 5m90 de large(limite de la marque) en 4 vantaux (fixes à l’extérieur, coulissants au centre) en PVC capoté alu à l’extérieur pour la couleur et la tenue dans le temps et plaxage intérieur pour la couleur aussi.
Dept : Pas De Calais
Titebelette a écrit:Bonjour,
Merci Titebelette, pourrais tu me dire ou je dois regarder pour ta baie de 5.90m dont tu me parle merci a toi
De : Leyment (1)
Sur ce récit : http://www.forumconstruire.c[...]-19666.php, le détail de la pose de cette baie ici : http://www.forumconstruire.c[...]php#3838833
sinon sur le forum tu as d'autres récit ou tu trouves des grandes baies! de mémoire déjà: huby, rabbit, Moseb d'ici quelques semaines... regarde sur leur récit leur avis, les marques retenues, le retour...
Bonne recherche!
Bonjour, et aussi, si on prend de l'alu blanc, il chauffera moins que de l'alu de couleur foncée, ça peut jouer aussi.
Mais il y a la mode...
Pour inof, les casquettes peuvent avoir un effet négatif avec un ombrage partiel aux heures les plus chaudes et donc une réaction du matériaux différentes selon l’endroit (il smebleraitq ue des vitrages puisse éclater de ce fait même si cela doit être rare!)
Env. 500 message Isere
J'ai entendu une publicité utile. C'est une marque, je ne me souviens plus laquelle qui fabrique des baies alu, avec du PVC sur la partie intérieure, ce qui est très intéressant. C'est une marque connue, mais je ne me souviens plus. Peut-être qu'en cherchant sur google :" baies vitrées alu avec PVC à l'intérieur" on trouverait.[/quote]
sans pub MILLET 3D
Dept : Isere
Ou comme nous du PVC plaqué alu à l'extérieur ce n'est pas si rare que cela mais on passe effectivement dans une gamme au-dessus bien souvent.
Ok ok merci Titebelette et Ludovrh pour l'instant j'ai demandé un devis chez Finstral et Kline car j'ai un specialiste menuiserie qui est exclu Finstral et Kline, maintenant reste à voir le prix lol merci en tout cas, je vais aller faire un tour sur ton recit et sur ceux que tu m'a envoyé .
De : Leyment (1)
Cher bouvet il me semble qu'ils ont ca dans la gamme coloriance+ pvc inte et capotage alu exte il me semble
De : Leyment (1)
Env. 10 message Deux Sevres
En réponse  à la question de Aligrey01 :
Suite à votre demande sur les coulissants multimatériaux, je vous invite à découvrir notre gamme M3D.s de Millet qui propose de moduler les matériaux intérieurs (alu ext / alu-bois-pvc int.) et les couleurs avec la multicoloration.
Je vous laisse le lien pour découvrir la documentation de notre nouveau concept de fenêtres multimatériaux Alu / Bois / Pvc, et le site dédié à notre système de coulissant mural :
> fenêtres multimatériaux Millet
>> coulissant mural de Millet
En complément,, vous pouvez également consulter notre site de contenu rédactionnel Hub GMI - site de contenu rédactionnel sur les fenêtres et coulissants qui explique nos innovations au travers de vidéos chantiers, de rencontres avec les pros ou de reportages vidéos.
En espérant que ces innovations retiennent votre attention, n'hésitez pas à nous contacter pour la mise en relation avec un partenaire sur votre secteur.
Bonne journée,
Cordialement.
Sonia
Community Manager
GMI - Groupe Millet Industrie
Dept : Deux Sevres
Env. 50 message Ain
Alors elle est faite cette maison ? et etes vous satisfait de vos menuiseries ? et qu'avez vous choisi ? moi je commence la mienne dans quelques semaines a st denis en Bugey !
Dept : Ain
carcarien a écrit:Alors elle est faite cette maison ? et etes vous satisfait de vos menuiseries ? et qu'avez vous choisi ? moi je commence la mienne dans quelques semaines a st denis en Bugey !
Bonjour Carcarien,
Oui la maison avance, nous sommes restés sur les baies vitrées proposées par notre constructeur étant donner la différence de prix avec Finstral et K-line d'environs 15000€.
La qualité est surement meilleure chez Finstral, mais le prix nous a refroidit.
En tout cas si j'avais eu le budget c'est à dire entre 20 et 30000€ j'aurais opté pour Finstral ou un équivalent.
Et vous, vous faites construire ou construisez vous même?
De : Leyment (1)
Env. 50 message Ain
Je fais moi-même la maitrise d'oeuvre et les menuiseries sont presque toutes achetées sauf les baies a galandages. Ou en etes vous de votre maison ? je pensais que vous y étiez!
Dept : Ain
Notre permis de construire a mit énormément de temps à arriver, et vous avez déjà choisi vos menuiseries ou pas?
De : Leyment (1)
Env. 50 message Ain
Je vais avoir plusieurs marques suivant les destinations. K-line, bildau (top)internorm et d'autres encore. finstral est très bien mais cher en effet
Dept : Ain
Env. 50 message Ain
J'ai de bonnes connaissances dans le batiment vu que j'y ai fait une partie de ma carriere et construire m'est familier.je veux faire une maison pour moins de 80000 EUR hors terrain.
Il y a 10 ans j'aurais tout fait moi-même mais là je vais déléguer le plus lourd (maçonnerie vrd et charpente au moins) et les lots techniques (electricite et plomberie) mais c'est moi qui définis tout ce qui sera fait.
Si je peux vous apporter quelques lumières...
Dept : Ain
C'est bien que vous en gardiez une partie pour vous, ça vous  permet de rester dans votre budget et en plus si vous avez les connaissances pour faire le reste.
Pour ma part je fais quasiment tout faire à part les parquets, certaines peintures et certains extérieurs(murs de clôtures, terrasses).
Pour le reste je n'ai ni le temps ni les connaissances, donc je préfère que des pros s'en occupe.
Pour les baies vitrées K-line, j'avais été voir menuiserie GUICHARDAN à Peronnas qui vend et installe du K-line et Finstral, commercial sympa et pro, par contre toujours pareil, le prix pique un peu.
Apres, il faut voir les différents avis sur internet concernant les marques que vous avez cité.
De : Leyment (1)
carcarien a écrit:Je fais moi-même la maitrise d'oeuvre et les menuiseries sont presque toutes achetées sauf les baies a galandages. Ou en etes vous de votre maison ? je pensais que vous y étiez!
C'est super bien les baies à galandages, ca laisse un beau passage.
Par contre plus technique à réaliser je pense.
De : Leyment (1)
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
De mon côté des baies vitrées levant coulissant en PVC de 4m en triple vitrage de chez Internorm et je peux vous garantir que ça ne bouge pas.
J'en ai 2, chacune d'elle fait 500kg.
Peut importe les matériaux utilisés, il y a de tout à tous les prix...
Dept : Haute Vienne
Env. 50 message Ain
Très bien internorm mais je préfère leur alu.
Dept : Ain
Env. 30 message Bas Rhin
Baie pvc coulissante jusqu' à 4,50 m, au delà on conseil de l'alu. Pas de problème avec le ral 7016, ou autres, après ça dépend des fabricants aussi.
Dept : Bas Rhin
Pour ma construction le constructeur a utilisé des baies vitrées FPEE en Alu Ral 7016.
Ça ne fait que deux mois qu'elles sont posées, en tout cas elles ont l'air solides et de bonne qualité.
De : Leyment (1)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
7
