Section cable pour branchement type 2
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 437 fois
Env. 400 message Charente
J'ai un raccordement de type 2, j'ai acheté du cable de 2*25² pour le raccordement du coffret en limite de propriété et mon disjoncteur dans ma GTL.
Mais quelle section dois-je mettre pour raccorder le disjoncteur ( qui a pour rôle de coupure d'urgence ) à mon tableau de répartition?
Il y a une distance d'environ 40 cm.
Merci de vos réponses.
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...
Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose-de-borne-de-recharge.php
Erreur.
Dept : Pas De Calais
Du 16mm2 mini
Carminas
Dept : Cantal
Comment ça "erreur"?
Dept : Charente
Je pense que franchou a commencé une saisie par erreur
Carminas
Dept : Cantal
Une personne m'a dit de mettre du 10mm2.
Vaut mieux mettre du 16mm2 ou du 10mm2?
Pour la terre, il m'a dit de partir de la barrette de coupure jusqu'à mon tableau en 25mm2, c'est bon?
Dept : Charente
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A (standard ERDF actuel), il faut du 16²
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A vous pouvez mettre du 10²
La conducteur principal de terre (entre la barrette de coupure et le bornier du tableau) doit être de même section
Carminas
Dept : Cantal
Oui j'avais commencé à écrire sur la mauvaise page.
Vu la différence de prix, mettez du 16mm² entre le disjoncteur et les borniers et entre les borniers et les interrupteurs différentiels, qui peut le plus peut le moins.
Les 25mm² de câble de terre se situent entre la barrette de coupure et le piquet de terre, entre la barrette de coupure et le tableau il faut reprendre la même section qu'au tableau comme le dit Carminas.
Donc du 16mm2 pour la terre? C'est bien ça?
Dept : Charente
Autre question, j'ai une goulotte pour ma GTL, et le coffret de communication se retrouve assez bas, c'est le coffret Triple Play de Legrand. Avec ce coffret, il y a une partie pour mettre la box dans la GTL, et il y a 2 prises de courant qui sont sur le bas ce cette partie.
Tout installé, le bas de cette partie va se retrouver à environ 10 cm du sol.
Est-ce autorisé?
Le soucis, c'est que je dois faire un coffrage en bas, car les arrivées de gaines sont décalées par rapport à la goulotte.
Dept : Charente
Oui 16² phase/neutre/terre
Pas de hauteur mini pour un coffret de communication.
L'axe de prise doit se trouver au moins à 5cm du sol
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces informations!!! Biggrin
Une dernière chose Blush
Ma tresse de cuivre de 25² est trop courte, comment puis-je la rallonger pour pouvoir mettre ma barrette de coupure de terre?
Dept : Charente
Si le 25² est trop court.... couper le 16² plus long et déporter la barrette plus près du piquet de terre.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h11
