Combien de fils pour vos interupteurs?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.794 fois
Env. 100 message Morschwiller Le Bas (68)
Votre electricien instale t-il pour vos interrupteur des cables:
phase+neutre ou P+N+T ?
Je m'explique, pour realiser ulterieurement une installation domotique, il faut le fil de terre!
Alors je me pose la question, pour savoir si je dois faire rajouter ce fil si il n'est pas compris dans la norme NF C 15-100.
Merci de vos réponse!
emménagement le 26/11/07
arrosage,pavé,pelouse achevé le 01/10/08
40 arbustes sur 80 d' installés...
Citerne souple 6000L
arrosage enterré
De : Morschwiller Le Bas (68)
Env. 100 message
quel style d'installation domotique tu veut installer plus tard , il y en à plusieurs : tebis de hager ou alors des micros modules de yokis.
les systemes domotiques sont la plus part du temps cablés avec un bus !
pas besoin du fil vert/jaune pour la domotique !
dans un premier temps, je souhaiterai centraliser mes VR, qui seront individuels. Mon electricien me propose une plus value de 600€ pour la centralisation, je trouve cela un peu chère, mais au faite, qu'est ce qui justifie un tel prix?
arrosage enterré
Env. 100 message
LE PRIX DES COMMANDES !
en effet si le cablage d'origine ne permet pas deles centralisés en utilisant par exemple les commandes YOKIS http://www.yokis.fr/volet_roulant.htm
Il faut utiliser les commandes par courant porteurs , ces commandes sont cher ( sa depend ou tu les achetent) mais il faut compter environ 100 euros pour les commande individuelles et 120 euros pour les commandes centralisées de groupe .mais donne moi le nombre de volets et le nombre de zones , je te donnerai un chiffre plus precis. et la marque et le type d'appareillage que tu a deja .
le cablage est tres simple ( vraiment simple ) et pour une programmation complete compter environ 10 mn pour la totalité de l'installation.pas d'outillage specialisé mis à part son doigt ... :::::::::
http://www.isp.ac-versailles.fr/IMG/pdf/commande_volets.pdf
merci pour la rapidité de tes réponses!
Pour mon projet, je n'en suis qu'a la construction (et encore!)
je souhaiterai centraliser 4 volets au RDC de ma maison, un interupteur centralisé + 4 commandes indiv. + 1 store motorisé
A la base, j'aurais 4 volets motorisés avec commande indiv., et je souhaiterai centralisé le tout avec un interupteur.
Pense tu que cela coute bonbon?
arrosage enterré
Env. 100 message
de rien !!
mais pour quelle marque d'appareillage et quel type
ex: legrand type sagane ou mosaic
je t'ai répondu en MP pour ne pas faire de pub!
Par contre, je pense que jusqu'a présent, ils m'ont proposé du bas de gamme, donc je pense qu'ils vont me mettre du mosaic...je me trompe?
arrosage enterré
Env. 100 message
ba c'est pas de la pub de donner des infos sur des bons produits et des solutions sympas.
si je te dit de me les acheter et ou le faire sa c'est de la pub !
j'ai pas eu ton mesage au fait !!!
tant pis pour le MP
ils vont m'installer du bubendhorf, mais je ne sais pas ce que ca vaut niveau moteurs et comment ca marche ...
plus je lis tes reponses, plus je trouve que le prix de mon elec est justifié!
je pensais qu'il n'y avait qu'un interupteur a poser + 1 relais , mais a priori, c'est sur l'ensemble des volets qu'il faut modifier la commande.
donc en dessous de 500€, ça me parait difficile!
vivement l'euromillions de la semaine prochaine! Laugh
arrosage enterré
Env. 100 message
voila en dessous de 500 euros , pas simple ou alors le faire soi même !
cabler ne me derange pas, ce qui m'embete c'est de refaire des trous apres...ou alors il me reste la solution sans fils!
tu connais?
arrosage enterré
Env. 100 message
oui par corant porteur , en sagane par exemple tu branche ton volet sur le bouton comme si c'etait un bouton normal et ensuite meme procedure sur la tete de groupe et tu programme sa !!
Env. 70 message Lannion
Je profite de la discussion.
je vais faire commander mes volets roulants par courant porteur aussi. Je voulais juste une confirmation : le prix de la centralisation par CP et moins elevé que le prix de la centralisation par radio ?
De : Lannion
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Chez Legrand, il y a 2€ d'écart entre la centralisation courant porteur et celle par radio.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Tout ça me rappelle plusieurs sujets...
Un dans lequel un gars avait centralisé la commande de ses VR par CP
Résultat, quand il se servait de sa perçeuse, les VR se fermaient ... Super
Un autre, très juste dans lequel une maman (sans doute) rappelait qu'avec la commandecentrale, on ne pouvait pas vérifier qu'un petit bout de chou n'avait pas ses doigts dans le VR au moment de la fermeture...
Et enfin, mon expérience perso...
J'avais hésité à faire une commande centrale des VR, et puis j'ai bien réfléchi et j'ai trouvé le truc vraiment trop gadget... Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir économisé pour autre chose.
Même avec un programmateur d'ambiance, tu auras toujours un volet que tu voudras ouvert alors que les autres sont fermés, ou l'inverse...
Et pourtant, j'adore tout ce genre de petits gadgets.
Ceci dit, si tu as 600 euros de trop...
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis hier à 04h26
