Liaison maison et mur de soutèment
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 435 fois
Env. 60 message Aube
J'ai plusieurs mur de soutènement a réaliser en bloc a bancher qui seront tous accoler a la maison, sachant qu'il seront contre les murs du sous-sol qui sont en béton banché.
Le mur le plus haut sera de 1m pour finir a 0.2m 8m plus loin.sachant que je vais passer en voiture au dessus.
Je pensais faire des fondations de 1m de large avec mur excentré, avec barre de 10 dans chaque alvéole et 2 barres de 8 horizontal a chaque rang, suis-je dans le bon?
Les avis diverges, doit-je fixer le mur dans les mur du sous-sol(béton banché)?
Dept : Aube
Dans les AT des blocs à bancher, il est dit que pour les descente de garage en sous-sol, il faut liaisonner aux murs de la maison
mais il me semble que la DO se sert de ça pour justifier d'éventuels désordres sur la maison...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
benmy a écrit:Bonjour
Si c'est "contre", je ne vois pas la nécessité de ces soutènements.
Dept : Eure
J'ai fait moi même la maçonnerie et je n'ai pas de DO.
Quand je dis contre j’entends par la bien sur, que un coté du mur sera accoler au sous-sol et l'autre dans le "vide".
J'ai 2 murs de descente de sous-sol et 3 autres pour retenir la terre pour éviter le" talutage".
Dept : Aube
Alors c'est la réponse de gill qui est la bonne.
Les murs de soutènement de sortie de garages doivent répondre à certains critères précis.
Toutefois, si effectivement tu n'as pas plus de 1 m de terre antre l'amont et l'aval, c'est réalisable (et non liaisonné à la maison).
On pourrait avoir un bout de plan, même sommaire, montrant les niveaux ? Et définir un peu mieux la voie de circulation "au dessus" ? Voie réservée à quel usage ? Voitures particulières (moins de 3,5 t ou plus ?)
Dept : Eure
Voici un petit plan plus explicite avec en vert les futures mur de soutènement[img][/img]
Dept : Aube
Pas d'autres avis?
Dept : Aube
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h59
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
