Conseils sur création tableau électrique garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 451 fois
Env. 200 message Loire
Je vais faire un tableau électrique dans un garage indépendant de la maison avec un câble d'une longueur d'environ 15 mètres. Voici ce que je vais faire :
- Se branché en entrée compteur EDF et aller sur un Merlin Gerin C32N (pour protéger câble)
- Aller de C32N avec un câble 3x6² vers le tableau du garage
- Se brancher sur un Merlin Gerin C60N +Vigi C60
- Mettre des disjoncteurs pour éclairage et prises
Qu' en pensez vous?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
tu prends le sujet à l'envers ...
- 1 . quelle sera la puissance totale utilisée dans ce garage ?? ( LL+ SL+ congels +outils )
http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electr[...]ue-abaques-tableau.html
... à étudier .....
Bonjour et merci jean13010pour ta réponse
Je ne vais pas faire de ce garage une usine il ne fait que 33m² et j'ai l'intention d'y garer 2 voitures!
Donc pour l'éclairage 1 néon et une lampe pour éclairage extérieur, prises maximum 3, congélateur aucun, outils de temps en temps scie circulaire... peut être petit poste a souder.
Les produits Merlin Gerin sont de la récup donc j'aimerais bien les utiliser
Dept : Loire
Cela me semble correct si votre bloc vigi est 30mA et que vous n'avez pas besoin de plus de 7kW
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 05h05
