Abri de jardin fait maison. Encore quelques doutes sur la réalisation...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.518 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je projette d'ici peu de construire une cabane de jardin avec préau (5,30 x 3 mètres). L'ossature principale fera 4,30 x 3 mètres. Les plans sont en bas du message. Je ne suis pas du tout spécialiste, alors j'aurais quelques questions notamment sur la couverture :
1. Je prévois un écart de 35 à 46 cm entre les montants. Est-ce suffisant ?
2. Les sections seront de 6 X 4 cm. Est-ce suffisant ?
3. Je prévois de mettre un bac acier pour la couverture. Une seule panne (avec en plus les lisses hautes) suffira t-elle à supporter les linteaux ?
4. Je prévois de mettre une gouttière. Avez-vous des suggestions pour fixer l'habillage de toiture du côté de cette gouttière ?
5. Les contreventements obliques, comme sur le plan, seront-ils vraiment efficace ?
6. Du bois de charpente traité au xylophène suffira t-il ou faut-il du bois traité classe 3 ?
7. Ai-je fais des erreurs flagrantes dans les plans d'ossature ?
Merci pour vos avis éclairés. Là, je commence à stresser quelques semaines avant de me lancer.
[font="Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif]Enregistrer
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Juste quelques réflexions:
1- amha, inutile de mettre aussi serré; tu ne donne pas l'épaisseur des planches de paroi, mais un montant par mètre, environ devrait suffire, mais montant en chevron (6x8)
2- 6x8, mais moins serrés
3- plutôt 2 "pannes" (1 m d'écart), mais planches 220x32 suffiront
4- pas d'idée; "habiller" une gouttière, c'est un gros travail, il serait plus simple de la placer sur l'arrière (donc peu visible) sans habillage
5- non, ça ne va pas; les contrevent doivent aller d'angle à un autre angle; le plus simple est encore de faire une croix de st andré en feuillard d'acier sur chaque façade, plus une sur la face supérieure; simple, pas cher et efficace.
6- le classe 3 est bien supérieur, mais du xylo suffira
7- pas d'erreur flagrante en dehors du contreventement (important pour une structure légère!)
Bon courage...
4-
De : Arzal (56)
Merci pour votre aide.
1.  Les planches de paroi ? Il y aura le bardage et peut-être de l'osb 3 à l'intérieur en fonction de ce qu'il restera du budget initial.
    Petite réflexion : Avoir des montants espacés de 60 cm pourrait me permettre de réduire les chutes de bardages (long de 240). Du coup, s'ils font 6x6 tout les 60 cm environ, cela te paraît-il judicieux ?
3. J'ai fait les plans hier en ajoutant la toiture. J'ai modifié à l'instant même pour mettre 2 pannes comme tu le conseillais (1,30m d'écarts environ).
4. Ce n'est pas simple cet habillage de gouttière, mais je suis en limite de propriété de ce côté alors je ne voudrais pas que mon voisin subisse ce problème. On s'entend pas bien mais bon, je ne veux pas envenimer la situation.
5. Si je mets de l'OSB3 pour la paroi intérieur, cela ne peut-il pas faire office de contrevent ?
   Pour la croix de st andré en feuillard d'acier, je ne connais pas. Je vais faire quelques recherche à ce sujet.
6. Il faudrait que j'aille faire un devis car j'ai une sciera à 5 kms qui fait du Douglas.
   Si je prends que du pin traité au xylo seulement, cela ne pose pas de problème que la charpente soit à découvert 2 à 4 semaines le temps que je fasse le bardage (il ne me faudra pas tout ce temps mais les vacances d'été font se loger au milieu du chantier).
7. Que me conseillerais-tu pour faire un habillage du toit sur l'avant sachant que mes liteaux ne sont pas dans le bon sens pour cela (mais ils sont par contre dans le bon sens pour les plaques de bac acier) ?
Ouh là, je ne voyais pas la toiture comme cela...
C'est très compliqué, et pour du bac acier, un support tous les mètres est suffisant; concrètement, tu mets deux solives épaisses dans le sens de la longueur, et ça suffira pour porter tes bacs... les liteaux sont inutiles...
Ensuite:
- tes montants sont très nombreux (trop nombreux! ce n'est pas un inconvénient, mais c'est plus cher); un tous les mètres suffirait, donc...
- si tu mets de l'osb à l'intérieur, ça fera un bon contrevent; dans ce cas, le feuillard est inutile, sauf en toiture...
- laisser du pin traité à l'air libre pendant un mois ne pose guère de problème
- sur la question de l'habillage, je n'en mettrais pas; mais si tu en veux un, une simple planche vissée sur la lisse haute conviendra..
p.s.: je trouve que tu fais très "luxe" pour un abri de jardin; mais si c'est ton goût, je n'ai rien à en dire...
De : Arzal (56)
Merci pour vos retours.
C'est compliqué mais j'essaie de faire pour le mieux avec mes quelques connaissances sur le sujet. Si je mets des solives sur la longueur, je ne vois pas comment faire la jonction avec la partie préau surtout à cause des lisses hautes de ce côté. Des suggestions ?
Pour les montants, j'ai bien compris. Je vais réduire cela sur mes plans. Dans les GSB, je n'ai trouvé que du 6x8 en 4 mètres et 2,50 mètres. Je pense que ça fera l'affaire.
Pour l'OSB à l'intérieur, je vais voir. Si c'est trop couteux, je laisse tomber.
Pour ce qui du "luxe", je ne cours pas forcement après mais je veux une cabane "propre" car elle se trouvera à 5 mètres de la maison et de notre terrasse (Je n'ai pas une énorme surface de terrain). Je ne veux donc pas de quelque chose de moche pour bien profiter de notre jardin. J'envisage de beaux matériaux pour l'extérieur selon le prix et au dépend s'il le faut de l'intérieur.
Membre utile Env. 300 message Charente
Salut Martignan, as tu avancé dans ton projet ? j'aurai une question sur le coût... as tu estimé ça précisément ou pas ?
Smile
Dept : Charente
Oups je n'avais pas vu. On ne sait jamais...
La cabane est construite. On est environ à 2300 euros.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h34
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
