Tomber pile pour la hauteur des linteaux Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 425 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Dans la construction de mon garage, j'arrive à un point où une question me taraude...
J'en suis à quasi 1m80 sur l'elevation des murs (parpaings 20x25). Je souhaite que les ouvertures (porte sectionnelle et fenetres) soient alignées sur la ligne supérieure, définie par la hauteur de la porte sectionnelle souhaitée : 212.5.
Comme j'ai réservé 2 cm dans la dalle en bas, et que je compte 1.5 cm d'enduit sous le linteau, le bas de celui-ci serait idéalement à 2m12 du niveau de la dalle.
Le linteau de la porte et ceux des fenetres seront liés au chainage horizontal : tout ça sur la meme hauteur, coulés ensemble avec les poteaux. Le chainage horizontal sera réalisé avec des blocs U en 20x20 (plus armature bien sûr)
Sauf que je suis à 1m80 là... et que j'avance par coup de 25 cm... Alors comment gérer le reglage du fond du linteau ?
Est-ce que je monte encore un rang de 20x25 (soit H=205cm) et je remonte tous les murs du garage de +5cm (coffrage de 40ml de murs...) ?
Est-ce que le monte encore 2 rangs de parpaings (soit H=230) et je moule mes linteaux pour qu'ils "descendent" pour rattraper la hauteur excessive ? (ça ferait des linteaux de 20cm (hauteur des blocs U) + 20 cm (rattrapage 2m30 -> 2m10)
Dans ce second cas, comment placer l'armature ? (pour la porte sectionnelle, c'est une "poutre" metalique (plusieurs filants liés) specifique pré assemblée).
Bref... j'suis un peu perdu
EDIT: autre piste imaginée : Je monte 2 rangs mais en 20x20, je limite ainsi le besoin de combler la différence et le linteau ne fait plus que 30 cm de haut
Sujet résolu !
Bon, je me faisais des noeuds au cerveau pour pas grand chose : mes linteaux sont juste plus haut (épais) pour rattraper la côte que je cherchais à avoir.
Comme quoi, les solutions les plus simples sont les meilleures... mais quand on ne sait pas, il vaut toujours mieux se poser plus de questions que pas assez...
Comme quoi...
Parfois, il suffit de réfléchir un peu, chercher la logique et...
La satisfaction d'avoir trouvé la solution tout seul, comme un grand !
Dept : Eure
Il n'empêche que l'ignorance, c'est flippant
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h29
