Probleme avec mon differenciel
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Haute Savoie
[font=Arial, sans-serif]bonjour
voila depuis un moment mon différentiel saute sans raison apparente cela se produits 1 fois par mois ou moins et je le re enclanche de suite sans problème
l autre jour j ai vérifier et appuyer sur le bouton test et il ne s est même pas déclencher alors j ai décider de le changer
surprise lorsque j ai ouvert le coffret mon différentiel legrand un 30a/63a était brancher de la façon suivante
arriver du compteur en haut
sortie en bas pour la ranger de fusible du bas
et sortie en haut pour la ranger de fusible du haut
pour moi la ranger de fusible du haut n était pas protéger
est ce que quelqu un peut me confirmer si ce branchement était correct ou pas sachant que le coffret a 10 ans ainsi que la maison et qu il a ete fait par un pro (maison neuve)
je l ai changer par securite et rebrancher comme indiquer c est a dire entrée en bas et les 2 sorties en haut differenciel leroy merlin)
Dept : Haute Savoie
Une petite photo ?
Carminas
Dept : Cantal
Desole mais je n ai pas pour l instant de photo
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Voila une photo avec le nouveau differentiel c la marque leroy merlin l arrivé est en dessous et la sortie dessus
l ancien le legrand avait l arriver dessus et la sortie en dessous mais comme je l ai dit dans le message l electricien avait montee le differenciel avec une sortie dessous qui alimentait la ranger du bas et une sortie en haut pour alimenter la ranger du haut
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Branché comme cela c'est correct, même si l'usage habituel et de faire l'arrivée par le haut.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
mais j aimerais savoir pourquoi l electricien avait mis en direct la ranger du haut
Dept : Haute Savoie
Il n'a pas fait un travail sérieux :
- soit une erreur
- soit un défaut sur la rangée du haut qui l'empechait de mettre le 30mA
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
Dept : Haute Savoie
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h08
