Plafond étoilé
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 357 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bricoleuse du dimanche (des années bissextiles), j’ai besoin de votre aide…
J’ai toujours rêvé d’un plafond étoilé dans ma chambre. Alors quand j’ai acheté mon premier appartement, je me suis dit que c’était le moment où jamais !
Tous les plafonds ont été refaits (pour isolation thermique et phonique).
J’ai acheté une plaque de dimensions 207x207mm (mélaminé blanc) épaisseur 12mm , que je comptais fixer au plafond existant avec des tasseaux.
Je l’ai percée pour faire passer mes fibres optiques etc. Mon problème est le suivant :
-          La plaque est beaucoup plus lourde que je ne le pensais. (je dirais 70-80kg. Toute seule je la soulève à peine. Il a fallu 2 hommes pour la porter dans la pièce)
-          je dois laisser un espace d’environ 12 cm entre les deux plafonds (pour le générateur de lumière qui va alimenter les fibres optiques) -> il faut encore ajouter le poids des tasseaux, sachant que les plus grands que j’ai trouvés pour l’instant (chez l’empereur enchanteur, alias LR) font 10cmx10cm -> il faudrait donc en plus superposer les tasseaux
Ma question est la suivante :
-          Est-ce que je peux faire comme ca ? (fixer ma plaque de 207 x 207 au plafond existant via plusieurs tasseaux, superposés) ??? Si oui, combien de tasseaux répartir ?
-          Est-ce qu’il n’est pas préférable de prendre une plaque dans une autre matière, plus légère ? Si oui, quelle matière conseillez vous ? (sachant que je voudrais recouvrir un maximum de surface, mais possible en plusieurs fois). Médium ? Mdf ? Autre chose ?
Je sais que certains d'entre vous (Je pense notamment à Fabien2466) ont construit eux aussi leur plafond... un petit coup de main ?
D’avance, merci beaucoup de votre aide !
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h42
Devis ponçage & peinture
