Vmc pour studio
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 726 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
Je souhaiterais équiper un studio (entre 20 et 25 m2, soit 50 à 65 m3)  d'une Vmc. Les aérateurs me semblent trop bruyants et peu fiables dans le temps.
Par contre, les débits standards des Vmcs en petite vitesse sont 15 m3/h pour une petite salle de bain et 45m3/h pour la cuisine soit 60m3/h...
Les recommandations de 1983 préconisent un débit de 35 m3/h (Sdb de 15 et cuisine de 20).
Soit je mets une hydroréglable B, mais c'est plutôt cher et pas forcément plus économique: Kit bahia compact micro-watt hygro B = 360,44€
Sinon il y aurait les vmcs réparties:
Par exemple chez Aldes: http://pro.aldes.fr/produits/multi-p27013.htm
par contre je ne sais pas si les bouches sont indépendantes...
sinon chez Helios: http://www.helios-fr.com/pdf/helios_vmc_repartie_els_fev.2011.pdf
Qu'en pensez-vous?
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, Et ce studio se trouve où ?
- dans une maison particulière ? dans une copropriété ?
Qu'y a-t-il déjà comme orifice d'aération existant ?
Y a-t-il une fenêtre dans la salle de bain ?
Un plan, même succint, à la main aiderait à mieux voir, en indiquant où il serait possible de créer une sortie dans les murs éventuellement et en indiquant les aérations hautes et basses existantes.
Il faudrait aussi savoir quel type de chauffage (j'espère qu'il n'y a pas de chaudière à gaz pas toute récente (c'est rare dans les studios, mais ça existe).
Attention en copropriété, on ne peut pas faire ce qu'on veut et on ne peut pas perforer les murs sans autorisation du syndic.
Effectivement une VMC a un débit prévu pour un logement assez grand, facilement 70 à 120 m2, alors, pour une studio, ça débite beaucoup, même en première vitesse. La petite vitesse suffirait amplement à elle seule.
Il existe des VMC extra plates pour la rénovation qui tiennent moins de place. Pour réduire le débit, les électriciens remplacent le condensateur par un condensateur plus fort je crois, et ça fait un débit moindre.
En fait cela concerne plusieurs studios que je rénove. Aucun n'a de fenêtre dans la salle de bain. A l'origine, extracteur d'air avec sortie directe (sauf dans un studio avec un conduit de 1m50/ 2m) mais bruyant et fonctionnant de façon intermittente. Donc de l'humidité dans la salle de bain, et parfois la cuisine.
Tous au chauffage électrique (fluide caloporteur), isolés, fenêtres double vitrage mais dans bâtiment ancien dont je suis monopropriétaire. Pas de gaz de ville.
2 studios sont déjà dotés de vmc: dans l'un, une vmc type sekoia(Aldes), dans un autre une extra plate Nesla (Sauter) avec au final le même débit petite vitesse de 45 m3/h. Je cherche d'ailleurs une solution pour limiter leurs débits (condensateurs (?...), variateurs, programmateur ou les changer...).
J'ai pensé aussi à des extracteurs type:
 Unelvent silent 100 chz (1 dans sdb et 1 dans cuisine). Mais les avis sont partagés et les réglages par potentiomètre semblent aléatoires et délicats.     Prix :+/- 100 €
ou
Helios M1/100 F. Mais peu d'avis... Réglage taux humidité par commutateurs    Prix: +/- 140€
D'où mes 2 autres solutions proposés en haut?
[size=2]                                 kit Vmc répartie aldes autoréglable (272€)[/size]
[size=2]                                 Els-vp 60 helios 281,28€ avec detecteur de mouvement  (prix ?)[/size]
Bonjour, à ce moment là, mieux vaudrait une bonne VMC collective.
Vous devez avoir un petit compteur électrique pour les communs, et il pourrait très largement alimenter une VMC collective.
Env. 200 message Haute Savoie
et pourquoi vous partez pas tout simplement sur de la VMC décentralisée ? un trou dans le mur, un raccordement électrique au lieu de mettre des gaines et tout ça !
Nan ?
Dept : Haute Savoie
Pour de la vmc collective, je ne sais pas trop où faire passer les gaines, étant donné que ce n'est pas prévu...
Pour de la VMc décentralisé, je suppose que c'est ce qu'on appelle des extracteurs permanents? Apparemment, c'est plutôt bruyant comme les temporaires et assez fragiles. C'est surtout l'hydrostat qui semble tomber en panne...
Si je m'oriente vers ça, ce serait plutôt le Hélios 100:
                Unelvent silent 100 chz ou  Helios M1/100 F
Pour la Vmc répartie, apparemment le débit total mini est de 45 M3/h:
        http://pro.aldes.fr/media/7046/347.pdf
15m3/h de moins qu'une Vmc classique en petite vitesse. Je ne sais pas si on y gagne grand chose...
Oui c'est sûr qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle marque, Hélios à une bonne réputation je crois !
Moi j'ai découvert il y a pas tellement longtemps et j'ai été plutôt séduit par la marque LUNOS (marque allemande qui ne fait que de la VMC décentralisée depuis 50 ans il me semble)
je parle de ça : http://www.innovstore.com/qui[...]c2x20793434
je les ai vu tourner et ça ne fesait pas beaucoup de bruit pour moi, je pense en acheter pour également équiper un studio que je veux aménager dans la grange que je suis entrain de transformer (par contre je partirais sur des modules double-flux histoire de conserver la température)
Dept : Haute Savoie
Là c'est le budget au-dessus...
Bonjour, oui, mais il en faut une à la salle d'eau (et faut-il pouvoir l'installer (mur donnant sur l'extérieur) et une dans le coin cuisine.
Et bien sûr, si on sort de l'air, il faut qu'il puisse en entrer autant donc aération sur la fenêtre de la pièce principale.
A moins que ce soit des VMR double flux. Mais ça va faire cher s'il en faut deux par studio.
Une VMC Collective, ça pourrait être deux VMC comme on installe dans les maisons, déjà, il serait plus facile de contrôler si elle fonctionne en permanence, et ce serait plus efficace.
S'il y a un couloir pour desservir tous les studios, ce serait facile avec un sous plafond de faire passer des tuyaux. Et à l'intérieur des logements, on peut cacher les tuyaux par un coffrage bois peint en blanc qui imite une poutre.
oui c'est un peu un budget, après tout dépend avec quoi on compare parce que sur une VMC classique il faut pas oublier de compter toutes les gaines et accessoires, le faux-plafond ou les caissons pour les cacher... sans compter le temps de pose...
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h19
Devis rénovation de maison
