Fixation poteau clôture
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 558 fois
Env. 100 message Calvados
Bonsoir à tous. Quel est le meilleur système de fixation poteau des poteau 9x9 ?
Kit d ancrage, support à visser, à planter ? Béton ?je pensait faire des plots béton de 30x30x45 et noyer le kit d ancrage dans le béton.
Dept : Calvados
Super photographe Env. 100 message Var
En bois ?
Dept : Var
Pardon , oui en bois.
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Éviter autant que possible de les sceller dans le béton car ils vont pourrir vite. J'ai deux exemples recents (Au boulot) d' un bazebo et d'une pergola dont les pieds ont été noyés dans le béton et qu'il faut détruire au bout de 5 ans...
Le kit d'ancrage est une bonne idée. Le mieux étant les platines à visser sur le béton. Par contre je prix est plus important.
J'espère vous avoir aidé. Bonne soirée.
fredsteph1999
Dept : Var
Merci de cette reponse.en effet lez platines m interresent bien.quand au support a visser mon problème'eet plus leur resista'ce au vent.il semblerai quelles s arrachent au niveau des soudures.merci
Dept : Calvados
Env. 20 message
Bonjour, un paysagiste m’a fixé un poteau de clôture sur du bitume. Pour cela il a fait une base en béton. Cependant ce poteau n’a pas tenu et le socle en béton est tombé. Savez-vous de quoi peut provenir cette mauvaise adhérence du socle en béton dans le sol?
Farfalle2 a écrit:Merci de cette reponse.en effet lez platines m interresent bien.quand au support a visser mon problème'eet plus leur resista'ce au vent.il semblerai quelles s arrachent au niveau des soudures.merci
Plutôt que de visser des platines dans le béton, mieux vaut les ancrer lors de la réalisation des plots.
Ce type de platine en H est le mieux adapté pour ton usage.
Le prix n'est pas donné mais le résultat sera au rendez-vous.
... encore faut-il faire une fondation correctement dimensionnée !
https://www.bricozor.com/h-et-u-pour-ancrages-bois-pp49-simpson.html
JC
Actuellement en ligne !
Nico100 a écrit:Bonjour, un paysagiste m’a fixé un poteau de clôture sur du bitume. Pour cela il a fait une base en béton. Cependant ce poteau n’a pas tenu et le socle en béton est tombé. Savez-vous de quoi peut provenir cette mauvaise adhérence du socle en béton dans le sol
 fondations plot pas assez grandes ! en profondeur, largeur, longueur...
Env. 20 message
Merci pour votre réponse, voici une photo du poteau :
https://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_35542.php
Le poteau est resté fixé au plot en béton mais c’est ce dernier qui n’a pas tenu au sol.
Cela vient-il uniquement du fait que le plot n’était pas assez profondément fixé ? Ou faut-il appliquer une couche d’accrochage avant de faire le béton?
Merci d’avance
JCdu26 a écrit:
Nico100 a écrit:Bonjour, un paysagiste m%u2019a fixé un poteau de clôture sur du bitume. Pour cela il a fait une base en béton. Cependant ce poteau n%u2019a pas tenu et le socle en béton est tombé. Savez-vous de quoi peut provenir cette mauvaise adhérence du socle en béton dans le sol
[url]
[img]no[/img][/url] [url=no][img]no[/img][/url] [URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1778774.php]
Je sais pas trop ce que représentent les photos 1 et 3...
Mais en tout cas la fondation de ce poteau n'est pas correctement dimensionnée.
Vraiment pas assez profonde.
il te reste donc à casser le bloc de béton accroché à ton piquet (ou du moins le réduire)
creuser sur 40cm de profondeur, et si possible agrandir en largeur.
Apparemment ce piquet sert qu'à tenir une chaîne, mais il faut penser qu'il y aura toujours des imbéciles pour faire de la balançoire sur cette chaîne. C'est d'ailleurs ce qui c'est probablement passé !
Env. 20 message
Les photos 1 et 3 sont des erreurs.
Merci beaucoup pour le conseil, je vais regarder pour ancrer plus profondément ce poteau. Par contre entre bitume et béton faut-il mettre des joints caoutchoucs, étant donné qu’il s’agit de deux matériaux différents? Est-ce indispensable ? Par ailleurs le poteau est placé dans une petite pente, faut-il prendre d’autres précautions dans ce cadre?
Excellente soirée
JCdu26 a écrit:Je sais pas trop ce que représentent les photos 1 et 3...
Nico100 a écrit:Par contre entre bitume et béton faut-il mettre des joints caoutchoucs, étant donné qu’il s’agit de deux matériaux différents? Est-ce indispensable ?
Non, il n'est pas utile de mettre un joint entre béton et bitume.
aucune précaution, si ce n'est que le poteau soit vertical !
... et que le béton arrive à fleur du bitume, en suivant le profil de la pente.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h11
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
