Problème câblage informatique sur tableau de communication
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 275 fois
Je n'utilise que très rarement les forums donc désolé par avance pour les formules de politesse.
Je me permet d'écrire ici en espérant que vous pourrez m'aider. J'aide un ami à faire l'électricité chez lui pour une maison qui vient d'acheter et je me retrouve face un domaine que je ne connais pas je l'admet. J'ai passer plusieurs câbles coaxial et "informatique" dans le salon et les chambres il y à déjà plusieurs semaines et là le chantier quasi fini, je me retrouve avec un raccordement à effectuer sur le tableau de communication. Le soucis c'est que la couleurs des fils (photo 1) n'ont rien à voir avec ceux des "borniers" (photo 2) si je peut appeler ça comme sa.
D'après ce que j'ai compris c'est que je n'ai peut-être pas tirer le bon câble (pas la bonne catégorie, grade)... enfin bon je suis un peu perdu et vue qu'ont les tirent juste parce-que c'est obligatoire on aimeraient ne pas en racheter d'autres. Y-a-t'il une solution de branchement pour que cela fonctionne quand même ?
Photo 1
Photo 2
Merci d'avance pour vos réponses, en espérant avoir été clair et précis sinon n'hésitez pas à me poser des questions.
Damien
Effectivement, vous avez acheté du câble PTT de base et pas du câble réseau.
C'est dommage.
Vous trouvez facilement sur internet des tableaux de correspondance.
Par exemple :
http://vauriat.centerblog.net/20-cablage-rj-45-sur-cable-298
Vous choisissez le cablage A ou B et vous vous y tenez pour tout le logement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci sincèrement pour votre réponse très rapide,
J'ai schématisé le problème dite moi si j'ai bien compris du coup ou non
Puis j'ai une autre question pour finaliser, à l'endroit des "appareils" implanté sur les murs, puis-je mettre une façade RJ45 du coup ou obligatoirement la facade en T à l'ancienne (ce qui serait ridicule je trouve) ?
Photographe Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Bonjour, ça n'a pas l'air bon, il faut bien attentivement regarder le tableau de correspondance fourni et choisir une norme, la B par exemple :
- blanc/orange de la norme = orange sur ton câble
- orange de la norme = jaune sur ton câble
... et ainsi de suite.
Tu raccordes un câble pareil à chaque extrémité et tu testes avec un switch, une box adsl ou un NAS à un bout et un pc à l'autre. S'ils communiquent, tu peux tout câble comme ça.
Sinon dans les pièces tu prends des prises RJ45 murales : http://www.materielelectrique.com/prise-rj45-niloe-info-p-33232.html par exemple. Si tu y mets un PC, un cordon RJ45 suffit, si c'est pour le téléphone, tu achètes un cordon RJ11-RJ45.
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h48
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
