Fondation MOB sur plot beton proche d'un mur de soutenement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 686 fois
Env. 10 message Isere
Je vais réaliser une extension en ossature bois de plein pied de 6mx5m sur dalle bois avec toiture 4 pans.
J'ai un mur de cette extension (6m de long) qui longe un mur de soutenement en beton en bloc a bancher d'env 2m de haut. La distance entre le mur de mon extension et le mur de soutenement serait de 1.2m.
Mon pb est le type de fondation à realiser...En traditionnel (parpaing) les fondations doivent etre à une distance de 3/2 de la hauteur des fondations du mur de soutenement (soit à 3m mini du mur) ou faire des fondations à la même hauteur que celle de mon mur de soutenement si je suis à moins de 3m, donc creuser des fondations à 2m de profondeur!
Dans mon cas, comme ce mur est en ossature bois et qu'il supporte une dalle en bois et 1/4 de la toiture, je pensais faire 3 plots beton de 30cm de diametre distant de 3m sur une fondation de 50x50x50cm à 1.2m de ce mur de soutenement de 2m de haut. Est-cec realiste pour ne pas faire efondrer mon mur de soutenement et mon extension avec...
Merci pour vos conseils
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Attention : le mur de soutènement peut avoir une semelle jusqu'à 1 m en arrière. Donc vos plots de fondation ont toutes les chances de tomber dans du remblai, ou à cheval dessus.
Vous pouvez considérer qu'il faudra aller jusqu'au niveau de la fondation du mur.
Sachant que vous ne pouvez pas compter sur le remblai lui-même pour soutenir le poids de la maison.
De : 06 (6)
C'est moi qui a fait le mur de soutenement il y a qq années...ca ne tombera pas dans du remblai.
Dois je dc vraiment aller à 2m de prodondeur pour les fondations sachant que le poid d'un MOB est limité?
Si oui, faut que je fasse venir mini-pelle avec tariere? Je vois pas d'autres moyens...
Dept : Isere
Pourriez-vous dessiner une coupe montrant le mur, sa fondation, le remblai, les fondations Mob projetée, le tout avec des cotes et dimensions ? Qu'est-ce qu'il y aura entre la maison et le sommet du mur : une terrasse ?
Ce sujet concerne plutôt le forum "construction maçonnerie". Vous y trouverez davantage de réponses, et je vous suggère d'y faire glisser votre sujet.
Mais je vous préviens : sur construction maçonnerie, vous allez vous entendre quelque chose pour avoir fait un mur de soutènement de 2 m de haut en parpaings à bancher ... (de quelle épaisseur d'ailleurs ?)
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h43
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
