Cave - VMC ou Aérateur - la bonne disposition
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 898 fois
Env. 10 message Yvelines
Je me lance dans le projet de d'optimiser l’aération de notre cave, en effet dans une maison ancienne au sein de la Vallée de Chevreuse, l'environnement est très humide (source, pente de la vallée, etc.).
Notre maison est en partie ancienne avec des extensions plus récentes. La partie initiale est en meulière ainsi que les murs extérieures de la cave.
Hélas l’extérieur de ces murs est passé sous un crépis et dans la cave pas mal de bonne couche de ciment...
Nous avons donc de l'humidité dans la cave, parfois même un peu d'eau remonte lors de forte pluie (2 à 3 fois par an maximum, seulement dans 3 endroits).
Durant des travaux de terrasse, j'en ai profité pour ramener deux aération (haute et basse) de 150 via des tuyau PVC donnant sur mon jardin.
Je pense que la configuration de la cave (pièce sans porte) ne favorise par le renouvellement de l'air...
Mon approche est de m'appuyer sur les 2 aérations que j'ai mise en place.
Voici en image la configuration actuelle :
Je me demande si un simple Aérateur relié sur une ancienne sortie de sèche linge donnant sur la rue serait suffisant tel que sur le plan ci-dessous:
Exemple d'Aérateur que je regarde :
Lien
Voici le plan avec l'aérateur:
Ou si je dois envisager d'investir dans une petite VMC pour mieux repartir le renouvellement de l'air dans chaque pièce de la cave.
Voici le type de VMC que je regarde: Lien
Plan avec l'idée VMC:
Dans tout les cas, je suppose que je devrais condamner la meurtrière: Qu'en pesnez-vous ?
Je vous remercie par avance pour vos retours et conseils dans mon projet.
A bientôt
Alexandre
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
comment trayez-vous l'obscurité / l'hydrométrie / température de la cave à vin ?
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Pensez déjà a traiter le sol
Si de l'eau remonte c'est pas bon.
Une vmc dans de telle condition ne fera pas de miracle.
Pour des raisons de sécurité avec le gaz, je mecaniserai la VH de la chaudière.
Comme cela si il y a une fuite de gaz, celui ne circulera pas dans toutes les pièces.
Les piquage vmc 1 - 2 - 3 seraient des entrée air
Pour le débit 3 a 4 vol\heure du total que l'on pourrait diminuer sans les Remontee d'eau.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mais je m'avance un peu sans savoir une chose importante :
La chaudière est elle étanche ? (Genre ventouse)
Il ne faudrait pas éteindre la vieilleuse par une extraction trop forte.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h04
Devis VMC / VMC double flux
