Notice descriptive imprécise
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.067 fois
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
bonjour, j'expose le problème:
je fais construitre une maison d'habitation dans laquelle il y a de prévu un cellier, une buanderie et un garage. Comme mon épouse est asthmatique, nous avons demandé des cloisons en placostyl ( doublage et de séparation)et de la peinture antiaccarien.
La notice prévoit l'emploi du placostyl, rien à dire et également l'utilisation de la peinture spéciale. Dans ce dernier poste, il est précisé " peinture sur murs, blocs portes interieurs huisseries etc...y compris sol et mur garage".
Or le constructeur vient de me dire que pour le cellier, il n'est pas prévu de cloisons de doublage, simplement de la peinture au mur et sur le sol.
Donc avenant .
Je suis surpris car personne ne nous avait précisé ce point et je pense que s'agissant d'annexes, la notice , aurait du spécifier " y compris sols et murs du cellier, de la buanderie et du garage"? Qu'en pensez vous? Le commercial a tendance à vouloir toujours parler d'avenant. Je veux bien accepter ce que nous devons, mais pas être pris pour un pigeon. Merci de m'éduquer, peut être que je me trompe?
Dept : Morbihan
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message 76-27 (27)
Quel rapport y a-t-il entre l'asthme et le placostyle ?
De : 76-27 (27)
j'ai cru faire une réponse et je m'aperçois qu'elle a du se perdre dans la nature. Je disais que le placostyl étant une cloison sèche, ce matériau peut être mis en oeuvre dans une construction appelée à héberger un asthmatique sévère, contrairement au plâtre qui lui non seulement est humide mais développe de la poussière très dangereuse pour les malades précités. Voilà l'explication et pourquoi aussi la peinture spéciale antipoussière et antiaccariens.
Ceci dit, peut on me donner une réponse à la question précédente portant sur l'imprécision des notices descriptives car la mise hors d'eau est prochaine et la pose des cloisons va arriver. Merci.
Dept : Morbihan
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
En fait, il me semble que le cellier n'est pas une pièce habitable, donc a priori, elle ne reçoit pas l'isolation (le doublage genre 100mm laine ou polystyrène + BA13).
Attention : les cloisons et le doublage sont 2 choses différentes (de mon point de vue)...
cloison : permet de séparer les pièces entre elles
doublage : isolation des murs extérieurs
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
Tout dépend si c'est un cellier isolé ou non.
Nous on voulait mettre un cellier au bout du garage en liaison avec la cuisine.
Bref si on faisait mettre la porte isolante entre le cellier et le garage (et une porte normale avec la cuisine) le cellier fait partie de la maison et était compté dans la surface habitable.
Si tu as juste une cloison non isolante avec le garage et que l'isolation est entre le cellier et la cuisine...tu es toujours dans le garage...donc idem que le garage pour l'isolation...
Skauda
De : Yvelines - Gambais (78)
yves a écrit:Je disais que le placostyl étant une cloison sèche, ce matériau peut être mis en oeuvre dans une construction appelée à héberger un asthmatique sévère, contrairement au plâtre qui lui non seulement est humide mais développe de la poussière très dangereuse pour les malades précités.
Le placo du placostyle, c'est bien du plâtre non ?
De : 76-27 (27)
effectivement,le placo du placostyl c'est du plâtre, mais sec et dur donc ne produisant pas de poussière ni d'humidité... normalement! Plutôt recommandé médicalement. La faculté précise que c'est le moins nocif, donc nous on suit la fac dans ce cas de figure.
Notre cellier est bien séparé du garage par une porte isolante; et de la cuisine par une porte normale de type Rozière "Quercy". C'est cela qui nous faisait penser que l'isolation était prévue pour cette pièce annexe. D'ailleurs la notice précise bien que la porte de séparation garage-habitation est, je cite,"à âme pleine avec fourrure d'isolation et joint d'étanchéité". Alors, concrétement devons nous payer en plus l'isolation du cellier? Nous ne désirons pas en faire un casus belli, mais le commercial nous agace avec ces" ce sera en supplément" A croire qu'une maison c'est quatre murs et le reste les suppléments.
Je rassure fmt, le doublage et les cloisons de distribution sont bien deux choses différentes, je me suis mal exprimé.
Dept : Morbihan
Presque... C'est du plâtre coincé dans du carton : donc pas de poussière sauf si tu perces...
Pour moi de toute façon à partir du moment ou il y a la porte isolante entre le garage et le cellier, le cellier fait partie de la maison et non du garage donc isolation identique. Pour le placostyle je dirais que ca dépend si vous avez chiffré au mètre ou pas...la faut voir ce qu'il a compté...mais s'il a oublié le cellier c'est pas très pro... Je pense que vous devriez fortement insister...
Skauda
T'es sûr de ça ?
Pour moi, placostyle, c'est rails + laine de verre + placo
De : 76-27 (27)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h42
Devis expert en batiment
