Avis sur remplacement mur porteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 287 fois
Env. 10 message Gironde
je souhaite casser le mur porteur représenté en rouge sur le dessin ci-dessous.
Pour préciser comment est la maison :
la véranda et le salon sont des extensions de la maison, construites à des dates différentes. La maison a un étage, le toit de l'extension part d'environ la moitié de la hauteur de l'étage. Tous les murs représentés sont porteurs. L'inclinaison est d'environ 20° (je n'en suis pas certain, je n'ai pas encore acheté cette maison, j'ai calculé avec les côtes que j'avais). La toiture est réalisée avec des tuiles type mécanique.
J'ai fait faire 2 devis.
Le premier a proposé de remplacer le mur porteur par une seule poutre (arbalétrier?) qui suit l'inclinaison de la toiture.
Le 2ème a dit que c'était absolument impossible (remettrait en cause la garantie décénale), la poutre pouvant "tirer" le mur de la cuisine vers l'extension. Il propose une demi-ferme.
Que pensez-vous de ces 2 solutions ? Quand doit-on nécessairement mettre un entrait ?
Merci d'avance
Env. 7000 message 06 (6)
Mécaniquement, l'arbalétrier seul suffit :
correctement dimensionné pour ne pas fléchir anormalement
fixé haut et bas, de façon à ne pas pouvoir glisser par rapports aux murs.
Ses réactions sur la maçonnerie seront alors uniquement verticales, sous les charges verticales.
Mais en pratique il faut regarder si les maçonneries des extensions sont liées entre elles, par chainage par exemple, ou si au contraire elles ont été désolidarisées pour éviter tout effort parasite en cas de mouvement relatif extension / initial.
S'il y avait liaison, l'enlèvement du mur va la supprimer, et c'est l'arbalétrier lui-même qui va devoir la reconstituer, en étant fixé haut et bas. Mais dans ce cas, une demi-ferme jouerait mieux ce rôle avec son entrait horizontal.
S'il n'y avait pas liaison, il faudrait éviter de la créer par l'arbalétrier. Donc il faudrait organiser un de ses deux appuis pour qu'il soit légèrement glissant, évitant un effort parasite éventuel.  Pour ne pas créer non plus de poussée ou de traction du fait de la pente, l'arba pourrait par exemple être fixé en haut (articulation), et guidé bien horizontalement en bas (appui simple à réaction uniquement verticale).
De : 06 (6)
Merci, cela m'a bien aidé !
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
