Chainage horizontaux et plancher hourdis
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 954 fois
Env. 10 message Gironde
je suis nouveau sur le site.
Après avoir effectuer de nombreuse recherche sur le net qui ce sont révélées infructueuses.
je sollicite vos connaissances et votre aide.
mon problème et le suivant :
je suis en autoconstruction dans une zone sismique faible ( pessac 33600), et je dois réaliser une plancher hourdis (poutrelle, entrevous bois) sur des murs en brique maçonnés TRADITIONNELLE 20x20x50.
La maison que je construis est un carre de 8X8 avec étage et mur de refend.
ma question est la suivante :
Est ce que je dois réaliser un chainage périphérique avant de poser le plancher.Ce qui reviendrait a faire deux chainages horizontaux( 1 sous les poutrelles , puis 1 au niveau du plancher).
Ou bien peux-t-on poser directement les poutrelles sur la brique avec arase mortier si nécessaire, et donc faire qu'un seule chainage au niveau du plancher lui même.
merci d'avance
brg1 a écrit:...
oui
non
pourquoi voulez-vous faire le second ?
poutrelles et plancher sont au même niveau, c'est un ... "plancher poutrelles hourdis"
- vous faites le chainage pour poser les poutrelles
- posez les hourdis
- coulez la dalle de compression
- puis montez les murs de l'étage.
Env. 2000 message Puy De Dome
Tu es sûre Elisa ??
Il me semblait que le chaînage périphérique de la dalle pouvait servir de chaînage haut pour les murs...
A confirmer par un pro du forum s'ils passent par là ?
David
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos réponses,
Je souhaitai faire ce chainage pour repartir les efforts mecaniques,excercer par le poids du plancher et tous ce qui il y a au dessus, et en particulier au niveau des linteaux 2x1,50 m d'ouverture.
Oui le chainage du plancher sert de chainage de maçonnerie.
Mais un chainage n'est pas un linteau, pour vos ouvertures il faudra couler un linteau ferraillé en conséquence.
Dept : Pas De Calais
DavidF a écrit:Tu es sûre Elisa ??
David
bin voui, pas besoin de 2 ; ma réponse n'était pas claire ? Blush
Citation: Je souhaitai faire ce chainage pour repartir les efforts mecaniques,excercer par le poids du plancher et tous ce qui il y a au dessus
avec ou sans plancher et/ou étage, il FAUT un chainage périphérique (sur toute la périphérie) ET qui reprend les chainages verticaux (angles et poteaux...).
Salut Elisa.
Tel que j'avais compris ta réponse tu disais qu'il fallait faire un chainage SOUS le plancher. Alors que pour moi il faut le faire AU MEME NIVEAU que le plancher...
Il sera pris dans la dalle de compression et pas coulé en haut des murs avant de poser les poutrelles...
Mais c'est peut être ce que tu avais dit différemment Biggrin
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 17h52
