Démontage Bidet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 390 fois
Env. 200 message Yvelines
Ce sujet peut concerner le réseau d'arrivée d'eau ou celui des évacuations.
Dans ma salle de bains, il y a un vieux bidet qui ne sert à rien.
Je vais l'enlever.
Facile à démonter.
Le carrelage sera pas top en dessous mais tanpis..
Par contre, il y a un tube PER et deux arrivées d'eau (Chaud/Froid)qui vont rester béantes....
Que fait-on dans ce cas svp ?
Les condamne-t-on?
A quoi faut-il faire attention?
merci!
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, tu coupes les tubes et tu positionnes des bouchons (à sertir)
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:Salut, tu coupes les tubes et tu positionnes des bouchons (à sertir)
Salut,
je peux couper les tubes à ras du sol en laissant seulement les bouchons dépasser  ?
merci !
Si c'est vraiment du PER ils doivent partir d'une nourrice et c'est de la qu'il faudrait les condamner.
Si c'est en cuivre,il faudrait voir si possible d'où ils partent pour les condamnées en amont. Si ce n'est pas possible le mieux est d'appeler un plombier qui les pincer et les souder au raz du carrelage.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour
le tube PER c'est l'évacuation d'eau et il y a deux tubes (eau chaude / eau froide) pour l'arrivée d'eau.
je préférerais faire ça en amont, ça sera plus propre.
Le PER,PolyEthylène Reticule sert en adduction d'eau pas en évacuation.Dans ton cas c'est du PVC et les arrivées doivent être en cuivre. Il faudrait pouvoir localiser d'où ils partent pour si possible les condamner.ce qui dépend en autre de la configuration de la maison et de par où passent les tuyaux.ce peut être sous la baignoire,dans le sous sol ou le vide sanitaire si il y en a .... .
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
