Aide tableaux divisionnaires Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 284 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour bonjour !
Comme je ne peux m’empêcher de raconter ma vie, fidèle à moi même, les questions démarres à la ligne bleu :p
Dans le cadre de la rénovation de notre chère maison, il est temps de s'attaquer à l'électricité.
Actuellement il n'y a que deux chemin qui vont à l'étage, un créé par mes soins, l'autre et un circuit unique pour l'éclairage et les prises, rien d'autre pour l'étage actuellement
J'ai besoin de 4 circuits (8 prises, Eclairages, 4 volets roulant, 3 chauffages 1000w) voir un 5ème pour la machine à coudre de ma dulcinée
Je n'ai pas vraiment envie de tirer 5 câble vers l'étage et saigner les murs sur des largeurs improbable et de faire des trous des gros trous un petit peu partout (le chemin ne sera pas plaqué à cause de l'escalier)
Bref mes interrogations (il est énorme le nuancier de couleurs  ) Pour info je suis en triphasé
- [color=#333333] sachant qu'une extension se prépare ( sdb et bibliothèque/informatique 20m²) et que la aussi je mettrai un tableau divisionnaire, peut-on cumuler les tableaux sans problèmes? ( je les imputerai à des phases différentes)[/color]
- Pour le moment la seul solution est un chemin de 15mètres ()  je cherche un plus cour, mais y'a un sacré bordel de câble, quel protection au départ et à l'arrivé et quelle section de câble pour :
-un chemin de 15mètre?
-un chemin de 6mètres ?
En vous remerciant d'avoir pris la peine de lire
Bonne journée !
Bien entendu vous pouvez faire plusieurs tableaux divisinnaires
Avec 3000W du chauffage j'éviterai de faire des tableaux divisionnaires mono, car vous risquez d'avoir des problème d'équilibrage. Il est préférable de mettre un radiateur de 1000W par phase.
Alimenter le tableau en 6² me semble la bonne solution que ce soit pour 15 mètre ou 6 mètre, cela vous donne la possibilité d'avoir 7kW par phase
Pour un tableau en tri :
- disjoncteur 32A tetra au départ
- câble 5G6²
- interrupteur différentiel 30mA 40A tetra type AC à l'arrivée
Vous inspirer de ceci :
Dans votre cas, pas besoin de disjoncteur tri dans le tableau à l'arrivée
Carminas
Dept : Cantal
Ok je vois comment faire c'est clair et net, merci bien
Par contre mon tableau principale n'est pas comme ça, du coup me viens des interrogations
Déjà pas de bornier... et ça c'est moche et à reprendre
J'ai un premier ID tetra pour la cuisine, le chauffe eau, le chauffage du bas (6000watt le machin) que je dois reprendre parce que relié à des disjoncteur énooooorme (genre industrielle, feu les anciens proprios se sont fait un kiffe je pense )
Ensuite le modèle des 2 autres lignes est : /ID tetra - module pour peigne tetra - disjoncteurs 1P + N /
Semblerait que l'installation est été faite par un électricien il y a 3/4ans, y'a t-il un avantage à avoir ce type d'installation ou la votre est-elle meilleur ?
Est-il donc préférable de reprendre avec un différentiel tetra pour le chauffe eau et chauffage et un différentiel mono par phase? ( maxi 12 modules à alimenter ) ou je reste comme je suis et je rachète juste un tableau vide 4 rangé parce que j'ai pas assez de place x)
Merci bien
Les solutions ne sont pas uniques, surtout en tri.
Mettre uniquement des ID tetra est également faisable :
Exemple :
Carminas
Dept : Cantal
Merci de prendre le temps de me répondre, avec tous cela, je ne devrai pas faire de bêtise
Deux dernière pour la route, après promis j'arrête :
-Est ce que le chauffage salon/cusine et le chauffe eau passe sur le même inter diff? sachant que j'aurai 2 *2000 watts en chauffage sur cette rangé
- est ce qu'il faut absolument un disjoncteur tri pour le chauffe eau et la plaque ou je peux passer sur des équipement mono avec un disjoncteur mono?
Merci bien
Un interdiff 40A vous autorise 9kW s'il est mono et 9kW par phase s'il est tetra
De toute façon on peut supposer que vous avez une installation domestique avec au maxi 18kVA (ou alors c'est que votre installation est atypique), soit 30A par phase. Si c'est le cas, vous ne dépasserez jamais les 40A.
Si votre plaque et/ou votre chauffe-eau sont raccordés en tri, il faut un disjoncteur tri ou tetra (suivant présence du neutre)
S'ils sont raccordés en mono, il faut un disjoncteur mono.
L'avantage de les avoir en tri, c'est que leur puissance se répartit sur les 3 phases.
Ainsi si vous avez une abonnement 12kVA soit 20A par phase c'est à dire environ 4500W par phase et que vous allumez tous les feux de votre plaque simultanément, il est fort probable que vous dépassiez ces 4500W.
A l'inverse si votre plaque est en tri et se répartit sur 3 phases (ou 2 phases qui est le cas le plus fréquent), cela passera sans difficulté.
Mais en triphasé, il est difficile de donner des réponses dans l'absolu.
Chaque cas est un cas particulier.
Tout dépend des différents gros consommateurs que vous avez, de la manière dont ils sont répartis sur les phases, de la puissance de votre abonnement.
Il est difficile de répondre avec une vue parcellaire du sujet, autrement que par des exemples, qui ne ressemblent pas forcément à votre cas de figure.
En tout cas une installation tri, nécessite une étude sérieuse avant de faire le choix définitif de la manière dont on va l'architecturer
Carminas
Dept : Cantal
C'est noté ! Et puis 18KVA faut vraiment allumer le tous en même temps !
Et bien merci pour tous les conseils !
Je termine le punch pour le barbecue de demain et je me rédige un petit plan, je pense que je vais resté en disjoncteur tri, plus qu'a refourger mon contacteur jour/nuit mono pour chopper un tri
Bon week end merci beaucoup !
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 01h04
