Merule ou pas !!!!......Merci
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 651 fois
Env. 10 message Moselle
Je suis sur le point d'acheter une maison.....jusqu'ici tout va bien.....
J'ai remarqué un dépôt rouille brun à la cave mais également au RDC sur les sols, de plus il y a des champignons sur des meubles en bois à la cave.
Le dépôt est présent depuis plusieurs mois, mais les champignons sont apparus ces dernières semaines suite au fortes pluies que toute la France a connu y compris en moselle.
Un spécialiste pourrait me dire si c'est de la mérule ou autre chose ?
J'habite en moselle, la maison date de 1920 avec des planchers entre rdc et 1er et 2nd étage, parquet chêne, portes bois.
Voici quelques photos :
Merci pour vos réponses,
Merule57......
Dept : Moselle
Sympa à lire
edit : à présent, c'est mieux
De : Sur Le Forum (77)
Env. 100 message Oise
OUI, je te confirme que c'est bien le mérule.
La "poussière" rouille au sol, c'est du spore du mérule.
La maison ne vaut plus rien.
Vous devez en faire part au notaire ou agent immobilier + le maire de la commune.
Espérant que vous n'avez pas acheté.
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
La mérule se développe en milieu confiné, dans les pièces sombres, humides et mal ventilées, à l’abri des plinthes, plafonds et revêtements de sols. Les résidences secondaires sont sa cible favorite.
Pour lutter contre la mérule, et contre tous les champignons des maisons, il faut identifier les sources d’humidité et surveiller les fuites d’eau potentielles (toitures, canalisations, etc.).
Une bonne ventilation permet de se prémunir contre les problèmes d’humidité.
Des mesures d’assainissement se révèlent indispensables. Une stérilisation à base de produits fongicides peut parfois être nécessaire.
Ces opérations se révèlent lourdes et difficiles à mettre en place.
Des solutions curatives du type assèchement des murs et des zones concernées suffisent parfois. Ensuite, il faut supprimer tout bois suspect et le remplacer par du neuf.
Il est impératif de contacter un expert pour diagnostiquer une éventuelle attaque et pour déterminer les mesures qui s’imposent.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h17
Devis rénovation de maison
